caricabatteria + inverter
Il mio caricabatteria è morto.
Nel cambiarlo vorrei prendere un combi, dotato di inverter.
Per montarlo al posto di un semplice caricabatteria, ci sono delle accortezze particolari o passaggio supplementare di cavi?
Premetto che il mio impianto prevede, quando collegati in Imarroncinichegalleggiano...., la fornitura di 220 v dalle prese dedicate nelle cabine e in quadrato.
Una volta montato il combi, ci può essere interferenza tra la 220 v che viene dalla colonnia e quella generata dall'apparecchio?
Oppure si devono prevedere due impianti separati con relative prese dedicate?
Ho un poco le idee confuse.
puoi mettere un deviatore bipolare sull'alimentazione dell'impianto
220V della barca:
- da Imarroncinichegalleggiano....
- da inverter
Se monti un combi serio , tipo mastervolt , non serve nulla , se sei collegato in Imarroncinichegalleggiano.... lui sente la rete e carica le batterie , se i carichi a bordo superano la corrente massima che puoi prelevare dalla Imarroncinichegalleggiano.... lui interviene prelevando dalle batterie cosi da limitare il prelievo in Imarroncinichegalleggiano.... , mentre se non sei collegato alla rete attiva l'inverter quando serve.
Bell' oggetto , non proprio economico , un po ingombrante , ma bell'oggetto.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Si, è proprio uno di quelli.
Il mio dubbio è che, guardando il manuale online, c'è un ingresso CA dalla Imarroncinichegalleggiano.... e due uscite CA: una detta POWER e l'altra detta SHORT BREAK.
Presumo che la prima è quella che arriva alle prese direttamente dalla Imarroncinichegalleggiano.... mentre l'altra arriva alle prese dall'inverter.
E' possibile che entrambe vengano collegate allo stesso impianto di prese?
Tu colleghi solo l uscita short break , se vuoi avere la tensione 220V sempre , mentre usi la power se vuoi avere solo la 220 quando sei collegato in Imarroncinichegalleggiano..... Ma mai insieme.
Quindi dovrei scollegare la 220 che arriva direttamente alle prese di bordo dalla colonnina in Imarroncinichegalleggiano.... e collegare le prese solo con la short break?
Io avevo pensato invece di inserire uno swich che mi baipassasse o la 220 quando sono collegato in Imarroncinichegalleggiano.... o la 220 che viene dall'inverter quando sono in navigazione o in rada.
Funziona?
Funziona?
No.
Tu devi collegare le prese (che attualmente immagino saranno connesse all'uscita del salvavita in barca) all'uscita short break , e alimentazione all'ingresso del combi.
Se non vuoi avere il 220 sempre , quando sei sconnesso dalla Imarroncinichegalleggiano.... , fai passare l'uscita short break dal salvavita della barca in modo che lo stacchi quando non serve.
Quello che non riesco a capire è dove vanno a finire l''uscita ca power' e l''uscita ca short break.
CA POWER dimenticala.(a meno che non vuoi un punto 220 presente solo quando sei collegato in bamnchina)
CA SHORT BREAK impianto 220V della barca. ( le prese 220V in giro per la barca)
Quindi riconosce in automatico quando sono collegato in Imarroncinichegalleggiano.... o no?
In pratica, quando la 220V arriva dalla Imarroncinichegalleggiano...., l'inverter viene baipassato e la 220V arriva direttamente alle prese?
Invece, quando non si è collegati in Imarroncinichegalleggiano...., l'inverter eroga la 220V prelevando energia dalle batterie di bordo?
Quindi per montarlo correttamente dovrei interromprere la linea che arriva dalla Imarroncinichegalleggiano.... e che alimenta le prese 220V di bordo e collegargli l'uscita CA SHORT BREAK.
Ho capito bene?
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 879 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 349 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.156 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.140 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 881 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.559 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.617 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.523 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.135 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.786 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.307 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 939 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.157 18-03-2023, 10:44
  Contatti caricabatteria rema 37 5.490 19-12-2022, 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.722 25-05-2022, 17:09
