leva oblo da incollare
Settimana scorsa mi è rimasta in mano la leva dell'oblo Lewmar
si è scollata dal plexiglass. Dalle descrizioni che ho trovato sul web dell'oblo si tratta di un incollaggio strutturale.
Pensavo di rimuovere la colla dal plexiglass (grattandola con il drimmel) ed usare una colla bi-componente per riattaccare la leva.
Qualcuno sa suggerirmi che colla usare?
Allego un paio di foto
Grazie a tutti.
Incollare la plastica è difficile, io in auto ho ottenuto risultati insperabili con .
C'é una colla speciale della loctite per plastiche, mi sembri che si chiami 408, funziona per qualche tempo ma prima o poi si stacca di nuovo.
Importante é che non rimanga aria nella colla al momento dell'incollaggio e che la superficie sia pulita bene.
Ho lo stesso problema, se qualcuno ha una soluzione definitiva gli pago una pizza...
Lavora in spinta.
Se non ti fidi del cyanolit(no dremel però) due fori, filetti da 4 la lastra, due viti, un po' di silicone e passa la paura.
Buon vento! by Mario
frizz una completa grazieBig Grin ....... anche se non mangio tantissimo!!!
io ne ho incollato una nella rulot, anni fa ed e' ancora li,ho usato il sika flex
se poi vuoi esagerare prendi un goccio di colla epossidica con addensante e fai 13!!!!
cmq esiste un kit di colle apposite per il plessiglas e polocarbonato...
dove ci vediamo x sta pizza e 17 birre???Smiley14Smiley14 hahaha
palve quella super attak va bene x obistica .. i gormiti di mio nipotino ci ho attaccato e non ha funzionato!!
Allora provo con l' epoxi e se funzia ti pago anche le 17 birre, ma te la devi venire a prendere dalle mie parti, quando bevo tanto non guido...
in che regione??
Io comprai a bigblu una colla cianoacrilica che si chiama eurobond. .. funziona anche per la plastica, se si usa prima il cleaner ed il primer che ti vendono assieme. Non secca come l'attack a contatto con l'aria, quindi e' un po' piu' usabile e dura anche di piu' nel suo contenitore.
Epoxynobuona, meglio ciggamerigana segga, buana!
Ok, ho speso i sei euri per l'epoxy, se non funzia te la scordi la pizzaBig Grin
Vai da un amico carrozziere hanno delle colle bicomponente che usano per i paraurti in . volta incollata non ce piu nessun modo per staccata... Asciuga in due . avevo incollato dall interno del paraurti dei sensori di parcheggio,, uno era montato male per toglierlo ho dovuto tagliate e rompere il sensore... Tra l altro la colla e di colore grigio nero...
faccio il carrozziere: quel materiale x i paraurti non va benissimo (penso)i paraurti sono fatti in ABS, cioe un altro materiale diverso dalla maniglia....
ti ricordo che non serve a nulla neanche x i paraurti !!! cioe non ha durata!fidati i parauri roti vanno sostituiti x eseguire un serio lavoro...
frizz com'e' andata?????????Smile
Ciao topo nautico io non ho aggiustato nessun paraurti ma fissato in sensore di parcheggio all interno del paraurti di un Audi q7 ..non so di che materiale fossero i paraurti e nemmeno i sensori parcheggio... Sta di fatto che per staccarlo ho dovuto romperlo.. Tempo di asciugatura circa 30 secondo dopo aver miscelato i componenti... Il colore era nero.. Non so se fosse per aggiustare il paraurti ma direi essere una colla impressionante mente efficace e che post asciugatura si poteva lavorare come vetroresina...
Oppre prova ad usare del sikaflex per incollaggistrutturali.. Dovrebbe resistere parecchio...
OK ho provato con l'epoxy. E' su da una settimana e sembra tenere.
Grazie a tutti
qualcuno dice epoxynobuona.!!!!!!.
meglio la bigbabol a far le bolle!ZIO MI DEVI LE 17 .
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.371 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 859 14-11-2025, 00:09
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.404 29-08-2024, 19:04
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 721 18-03-2024, 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.368 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.986 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.667 01-12-2023, 11:44
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.489 06-11-2023, 19:10
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.825 12-05-2023, 10:57
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 2.247 10-05-2023, 19:11
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.369 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.673 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.733 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 5.008 29-03-2023, 12:30
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.600 26-03-2023, 23:19
