Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi
Scusate il ritardo nella risposta ma ho avuto dei problemi. Si le revisioni hanno comportato la sostituzione di molti pezzi importanti della componentistica. Il codice dei rasamenti da 0,2 mm ( dall'esploso dell'unità superiore del riduttore Volvo 120S-E ) è: numero 38, denominazione: SPESSORE, codice 897871, spessore 0,20 mm, costo € 3,21.
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.655 21-12-2025, 12:05
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 248 05-11-2025, 14:39
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 427 05-11-2025, 11:54
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 458 03-09-2025, 15:32
Sad Corrosione sail drive st00042 183 56.384 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.240 07-06-2025, 07:43
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.491 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.962 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.466 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.466 13-11-2024, 21:04
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.729 08-11-2024, 19:35
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.243 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.751 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.761 28-05-2024, 09:46
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.138 21-05-2024, 17:07
