Sostituzione boccola Comet 12
(09-06-2023, 12:39)luca boetti Ha scritto: Mi sembra che sia una classica boccola di bronzo o ottone, non la vedi perché probabilmente si é incollata al piede se hai smontato l albero la cacci fuori con il punzone del buon diametro dopo aver smollato le due viti di fianco
@luca boetti, che intendi dire quando dici che che si caccia con il punzone?
Allora, alla fine avevate ragione. La boccola c'era, ed era come tutte le altre. Il bronzo si era praticamente fuso insieme al piede. Mediante l'utilizzo di un estrattore sono comunque riuscito a sfilarla senza neanche scaldarla, anche se ho impiegato circa un ora e mezza.
Ho iniziato a metterlo in forza e ad un certo punto ho sentito un colpo secco e ho notato un piccolo dente tra la boccola e il piedino, da li ho iniziato e pian piano son riuscito a sfilarla.
Grazie a tutti, in particolare a ibanez per il supporto!
Mi fa piacere.
Alla fine non era neanche messa male, aveva gioco?
Con che tipo di estrattore l'hai estratta? Sono curioso perché vedo la boccola intatta, quindi l'hai spinta da prua verso poppa con un tampone in due metà?
Te lo chiedo perchè il primo estrattore che mi ero costruito era fatto così ma non mi piacque come lavoravano i due mezzi tubi e quindi ho realizzato quello con il tampone intero che si vede nel video
Cmq anche io ci ho messo un paio di ore a fare tutto il lavoro, declinando anche tutto il calendario dei santi, anche se nel video Sembra un lavoretto pulito di pochi minuti!
(14-06-2023, 18:59)ibanez Ha scritto: Mi fa piacere.
Si, aveva abbastanza gioco.
L'estrattore che ho usato è molto simile a quello che hai tu, ma lavora al contrario, probabilmente come quello che avevi prima. Lavora con due mezzi tubi che spingono la boccola verso poppa a mano a mano che si stringono i due dadi sulle filettature.
Infatti, immaginavo dato che la vecchia boccola è intatta.
Per curiosità, I due mezzi tubi che spessore hanno? Dato che l'asse è 25 e il diametro interno del piedino è 38, mi aspetto uno spessore prossimo ai 6 mm, giusto?
Io avevo tentato con due semitubi rivavati da tubo, quindi pochi mm di spessore ma non ero riuscito a farli lavorare bene in asse a causa del troppo gioco con l'albero e quindi mi sono deciso a farlo lavorare al contrario, con una boccola in pezzo unico
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 817 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 812 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 472 25-08-2025, 22:26
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.101 27-02-2025, 09:27
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.932 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.166 05-07-2024, 13:08
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.991 12-06-2024, 14:58
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.204 12-04-2024, 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.888 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.124 01-11-2023, 18:54
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.497 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.448 29-05-2023, 20:46
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 6.689 22-05-2023, 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 793 20-05-2023, 20:56
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.198 04-03-2023, 20:25
