PERDITA D'OLIO MOTORE
hai capito da dove esce l'olio? ok lo trovi in sentina ma con la mano tasta il motore e vedi dove è sporco. potrebbe banalmente essere il filtro olio non stretto a sufficienza.
Citazione:yankee ha scritto:
sembra che sia il paraolio tra il motore e . mecc.dice che è da . € 500,00?
Dire che sia un ipotesi assai improbabile, inoltre (almeno sul 411 non saprei se sul 37..) per staccare l'invertitore dal motore non c'è necessità dui sbarcare il motore, si tsacca l'asse e si fa scorrere tutto indietro si separa l'invertitore dal motore e si cambia il paraolio. lavoro fattibile anche con la barca in acqua
Il troppo olio messo può aver evidenziato un problema latente al paraolio ;-)
Togli un po' d'olio come ti è stato detto ed una volta ripristinato il livello corretto verifica se perde ancora.
Per un po' magari perderà pur diminuendo perchè ne è rimasto in giro, ma poi dovrebbe smettere. Se non smette il paraolio è da cambiare.
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 180 Ieri, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 577 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.134 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 880 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.219 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 296 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.593 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 391 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 452 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.482 14-07-2025, 15:08
