Ma che brutte pieghe sulle vele
Citazione:Trixarc ha scritto:
Citazione:andante ha scritto:
Certo che da un architetto mi sarei aspettato maggior attenzione all'estetica, queste sono robe da geometra .....
gommone (quella roba lì non é un tender ...), parabordi malamente appesi, bimini, roba che penzola a poppa in una accozzaglia di colori ....
resetta tutto, dai una pulita (parlane con aleufo ...) e poi parliamo di vele!
naaaaaaaaaaaaaaaa .... scherzavo!!!!
Se pensi che la mia barca sia incasinata... allora dovresti vedere casa mia.Big GrinBig GrinBig Grin
io lo chiamo 'rigoroso ordine sparso'.
l'importante e':
1. trovare quel che cerchi (quindi sapere dove l'hai messo)
2. non far entrare nessuno
3. non permettere a nessuno di aiutarti 'a mettere a posto'
l'importante e':
tu pensa che in ufficio avevo proibito di pulirmi la scrivania
il caos era tutto perfettamente ordinato
Comunque grazie a tutti per avermi consolato... e per avermi fatto venire dubbi sull'opportunità di cambiarle.Smile
...se hai ancora qualche dubbio se cambiare quelle vele allora è meglio che cambi .:Wink
l'ultima navigazione ti dovrebbe aver insegnato .:Wink
Trix lascia stare non cambiare nulla 'smutanda' un altro po queste che hai perchè già ti immagino, ti arrivano le vele nuove e cominci ad entrare in paranoia per montarle, devi togliere le vecchie e piegarle devi mettere le nuove e ci pensi 700 volte, poi non sia mai che ti tocca andare in testa d'albero per qualcosa problema allora ti diventa un dramma e ti tocca aspettare che la figlia faccia il corso di speleologa.
Insomma c'è la vaga possibilità che fai le vele nuove e che rimangono nella sacca per 6 mesi come minimo
Soprattutto dopo i vostri sapienti .
Ah, dimenticavo, per me la vela NON E' UNO SPORT.Wink
... esagerato!Big GrinBig Grin
p.s. le vele 'mutanda' che ho le ho già tirate su e giù due-tre volte e metti pure qualche faccina perché c'è il rischio che io qualche altro ti si prenda sul serio Wink
SmileSmileSmileSmileSmile le metto ora ciao
e le hai rimesse bene?? ricorda, giallo a dritta e marrone a sinistra.[:246][:246][:246]
Comunque dimenticavo di aggiungere che lo scorso week end mi sono accorto che la drizza della randa avvolgibile, non so perché, aveva improvvisamente un po' mollato accentuando le pieghe nell'angolo di mura. Ovviamente l'ho cazzata a ferro e le pieghe almeno in quel punto, mutanda o non mutanda, semplicemente sono sparite.Big GrinBig GrinBig Grin
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 22.867 08-12-2022, 08:59
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 25.089 06-10-2022, 16:44
  Pieghe sulla vela gennarino 7 2.591 30-01-2022, 21:32
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 27.437 04-05-2021, 14:26
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 13.679 10-04-2021, 18:13
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.734 09-08-2019, 17:36
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.005 23-04-2019, 09:18
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.689 15-08-2018, 19:16
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 5.576 17-04-2017, 22:53
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 16.507 14-03-2017, 10:57
  Taffetà sulle membrane kermit 5 3.129 07-01-2017, 12:54
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 15.779 08-12-2016, 11:09
  ammainare il genoa senza pieghe. Danielebora 57 14.868 07-08-2016, 14:19
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.753 07-10-2015, 21:37
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 8.488 13-10-2014, 17:58
