Costruzione Frigo a pozzetto
Ciao Ragazzi,
finalmente trovo il tempo di riordinare e postare il lavoro di un interno inverno ( quello del 2012). La mia bella aveva un frigo come quello dei . la portiera... Dopo varie ricerche e molti consigli dagli amici del forum mi sono avventurato a costruire un frigo a pozzetto. Ejettare il frigo a portiera e montare nel mobiletto quello che si è rivelato un ottimo frigo, capientissimo e sempre freddo.
Dopo varie soluzioni prospettatemi, vista la mia tendenza a usare bene il legno ho optato per una scelta sconsigliatami:
- cassa in compensato fenolicospessore 1cm resinata e ceramizzata
- coibentazione esterna in poliurentano espanso da 4cm+2cm
Provo a postare le foto dall'inizio, magari a qualcuno sono utili, alla fine non è stato grave da costruire, anzi gran divertimento.
Costruzione parallelepipedo di compensato marino fenolico, con angoli esterni in listello di rovere 2cmx2cm che hanno anche una funzione strutturale. Vediamo se riesco a mettere la foto.
Poi una prima stuccatura con resina 10/10 e sferette fenoliche in modo da renderla pastosa. Stuccatura sia delle giunzioni che delle superfici interne per tappare eventuali venature e micro-venature del legno. Dopo 24 ore, abbondante carteggio con carta-vetro da 80 a 600. Meglio a mano che non con strumenti vari.
E il fondo? Eh già, il fondo ha avuto bisogno di particolare cura. Perchè deve scolare
l'acqua che si crea con la condensa. Per cui deve avere una pendenza. Ho optato per una soluzione curva. Con un foro centrale a cui ho poi resinato un ugello di PVC nero ( tipo quelli per le gomme da giardino) . L'ugello sporge dal fondo del frigo, ma la struttura che sostiene pareti e fondo di 4 cm è più alta dell'ugello. All'ugello sarà poi attaccato un tubo di gomma trasparente diametro 0.8 che ca direttamente in sentina. Ma andiamo con ordine.
Dopo ampia carteggiatura ho unito il tutto con alcune viti inox solo nelle parti esterne degli angolari delel due 'L' del parallelepipedo. Successivamente ampia resinatura interna con stucco epossidico creato con resina e sfere fenoliche in modo da riempire gli angoli interni e renderli tondi.
Prima di chiudere con il 'TOP' con apertura per il coperchio. 4 mani di resina epossidica trasparente, con carteggiatura tra una mano e l'altra. Ed anche due mani di epossidica all'esterno. Successivamente ho dato 3 mani di una resina ceramizzante bianca che si chiama ceramite o simile. CEne sono di varie marche. Si dà col rullo da smalto e lascia le superfici quasi come quelle dei sanitari.
I ripiani di plexi li ho fatti fare da una ditta ceh fa piccole lavorazioni di plexi, per un costo davvero basso!
Purtroppo non ho foto del 'TOP' ma è una cornice con apertura dove andrà il coperchio fatta a sandwich : superficie di compensato/poluiretano/cornice di sopra di compensato. Tutto resinato e poi ceramizzato prima di incollarlo con la resina sulla cassa finita.
Poi ho incollato i pannelli di Poliuretano. Prima ho incollato una di quelle sottili pellicole (0.5) a nido d'ape con alluminio che vendono al Brico da mettere dietro i termosifoni. Infatti la teoria dice che la coibentazione funziona sia per spessore del materiale coibentante, sia per incrocio di superfici diverse. Cos' noi abbiamo già Compensato+Resina+Plastica Metallizzata. Adesso Poliuretano!
Già dimenticavo la piastra . l'ho introdotta nel frigo dopo la ceramizzazione ma prima di mettere il 'TOP'. FIssata con 4 viti di inox alla parete. Il buco per far uscire il tubo di rame l'ho poi richiuso con schiuma poliuretanica fuori e silicone bianco dentro.
Purtroppo avevo fatto foto dei dettagli ma è passato tempo e chissà dove sono...
Ecco il coperchio ( realizzato in compensato con coibentazione interna di 2 cm di poliuretano e sopra gli ho incollato con la resina un pannellino in TEAK da 0.8 mm con le venature nella stessa direzione del resto del top della cucina...( fa la differenza che le venature non siano in direzione diversa!).
MONTAGGIO!!!!!! Smile
La parte più difficile è stata tagliare il TOP della cucina, anche perchè è un ' ONE SHOT' se lo sbagli poi che si fa? Però prendendo bene le misure, segnandosi l'apertura con dello scotch carta e restando sempre 1mm interni alle misure , con un seghetto automatico preciso, si fa. Poi recuperi il millimetro con una carteggiatrice, questa volta automatica che così ti tiene le righe dritte!
Beh, l'estate scorsa l'ho provato ed ha funzionato perfettamente. L'ho dovuto tenere a livello 2/3 perchè sennò vicino alla piastra gelavano le verdure!
Ma non avete idea di quanto sia migliore il vino bianco freddo se viene dal frigo che hai costruito tu!
Spero che si capisca qualcosa dei passaggi che ho descritto.
Buon vento a tutti!
interessante..
il vino bianco fresco?sono soddddisfazioni quelle ...!!!Big Grin
da fare invidia.....
Bello !
Bravissimo!
Solo un suggerimento, quando parli dello scarico: All'ugello sarà poi attaccato un tubo di gomma trasparente diametro 0.8 che ca direttamente in sentina.
Per evitare di avere sempre acqua in sentina e una uscita di aria fredda in sentina, ed entrata di aria calda e umida dalla tenuta del coperchio, che innesca nuove condensazioni, ho trovato molto efficace calettare l'estremità del tubo in un tappo di una bottiglia di acqua minerale di plastica da 1,5 l, posta coricata in sentina.
Questa raccoglie l'acqua di condensa, quando è mezza piena sviti il tappo e la vuoti, e fà tenuta idraulica, evitando entrate di aria umida per inperfezione di tenuta del coperchio.
Big GrinBig GrinBig Grin
Ottima idea!
tra due settimane vado a riprendermi al barca in Corsica e implemento subito!
Thanks!
Wink
Sto anche pensando di cambiare il coperchio montandogli sopra un tagliere in lamellare di faggio, così diventa coperchio frigo/tagliere a questo punto con cerniere laterali.
Cià!
S
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 182.941 20-07-2025, 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.676 06-02-2024, 02:21
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.202 26-09-2023, 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 4.812 26-09-2023, 11:20
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.065 23-09-2023, 23:40
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 3.182 24-03-2022, 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 3.979 22-03-2022, 18:19
  Auto costruzione al femminile calypso 12 5.557 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 11.027 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 14.020 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 14.849 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 7.201 11-08-2016, 09:35
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 7.658 01-08-2016, 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 6.707 19-07-2016, 12:36
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 78.660 14-07-2016, 20:06
