Volanti per balanzone
Salve, vi chiedo un consiglio per la modifica alle volanti sul mio balanzone che attualmente hanno un sistema di regolazione con un paranco con due bozzelli a violino a doppio rinvio con strozzatore.
Questo sistema lo trovo abbastanza scomodo per vari motivi: troppa cima da mollare e da cazzare, troppo ingombrante, lo posso regolare solo io che sto a timone.
Leggendo un po' qua e la' pensavo di sostituirlo con un sistema a cascata, montando due cavallotti in coperta a poppa e tre bozzelli..... Si accettano consigli in merito
Su 'Rigging' di Fabbroni, c'è uno schema che mi piace tanto,
perchè con questo schema, potrei fare a meno del volantista.
Un bozzello singolo sul terminale della volante.
I capi della scotta, che passa nel bozzello:
a) Il primo và ad uno stopper (serve per il recupero e lo sgancio rapido)
b) Il secondo và ad un paranco 1/6,( o magic box Harken) per le regolazioni fini (e sotto carico)
Il tutto montato sui due fianchi del pozzetto,(nel mio caso) a portata di mano del timoniere.
Vantaggi:
Lo sgancio rapido insiste su di un paranco 1/2 e quindi la cima che scorre via è solo 2 volte lo spostamento della puleggia.
Col richiamo fine, si ha un paranco molto potente di 1/12.
Le operazioni da fare in virata:
Prima di virare:
Puntare la volante di sottovento col richiamo rapido.
Fare estendere il paranco 1/6.
Mollare lo sgancio rapido.
Virare.
Recuperare il richiamo rapido della nuova volante e
tesare col fine il secondo capo della volante
Considerazione lievemente OT.
Sono convinto che: un paranco (o calorna), costruito con tre coppie di pulegge, dia un fattore di potenza di 1/8 e non di 1/6!
dopo questa bizzarra affermazione, dovresti perlomeno esporre il perchè.
Per me non arriviamo neanche ad avere un misero 1:5
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 13.900 25-11-2023, 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.687 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.621 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 3.137 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 11.960 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 19.144 20-02-2020, 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 7.128 14-02-2019, 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 12.939 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 7.820 03-09-2018, 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 15.520 20-06-2018, 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.012 30-10-2017, 10:07
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 19.024 04-09-2017, 03:13
  come assicurare i terminali a martelletto delle volanti? marcofailla 20 6.280 02-09-2017, 23:43
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 6.009 15-02-2017, 12:12
  piccole volanti, Piccoletto? cellagiorgio 21 4.806 01-11-2016, 09:59
