Olio SDrive
controllando il livello dell'olio del mio PIEDE SDrive (Volvo 2001) ho notato che questo è sempre bello chiaro e pulito come se fosse appena stato cambiato (fortunatamente credo!). Ad inizio stagione il meccanico mi ha detto di non averlo sostituito perché essendo cosi 'pulito' non serviva. (Mi sono fidato!).
Adesso il problema/dubbio devo cambiarlo o no questo benedetto olio?!
Credo che l'olio che rimane sempre bello pulito sia un buon segno!?
Penso che comunque l'olio dopo un po' perda la sua iniziale fluidità!?
Citazione:Messaggio di loniro
Io lo cambio ad anni alterni, anche il mio rimane bello . dubbio, comunque, cambialo e basta, non è un grande lavoro poi ! Big Grin
Io uso il medesimo olio che uso per il motore (come suggerisce Volvo Penta per il mio motore - 2003T -)-
Se dovesse cambiare colore sarebbe già troppo tardi....
Buon vento! by Mario
L'olio deve restare dello stesso colore altrimenti vuol dire che i paraoli hanno ceduto e vanno assolutamente cambiati. Le caratteristiche del l'olio poi si alterano con il passare del tempo e quindi va cambiato a prescindere
però mi sembra strano, ma non ho volvo penta. Consiglio comunque di leggere attentamente il libretto di istruzioni, sul mio, Yanmar, è previsto olio completamente diverso, uso olio per cambi automatici della castrol che ga le stesse caratteristiche .
Anche a me torna strano ma dovrei ricontrollare bene.42
Marco, ma il F375 non ha la linea d'asse?
Confermo Volvo Penta dice di usare lo stesso olio del motore. Va cambiato ogni anno. Se uno non compra l'olio Volvo che lo fanno pagare uno sproposito, ma un'altro con le stesse caratteristiche, la spesa è talmente ridicola che saltare un cambio non vale la candela.
Anche per il mio evinrude 3 CV c'è scritto di cambiare l'olio degli ingranaggi addirittura 2 volte l'anno (!), prima e dopo la stagione estiva. sono 20 anni che lo faccio e continua a partire al primo colpo. Talvolta una onesta manutenzione fa durare le cose molto a lungo Wink
Anche nel mio libretto c'è scritto di usare lo stesso oilo del motore...
Si Si, confermo, verificato . olio del motore.
come dicevo a Marisco confermo, stesso . confermo che io ho linea d'asse, ma ho anche un bell'invertitore come tutti (eccolo sotto foto di qualche tempo fà un pò sporco, ora è bello pulito, sulla DX vedi l'astina):
questo ti fa capire quanto mi intenda di motori Blush
ci sto mettendo impegno però42
E' un cosa molto positiva avere evidenti margini di miglioramento...!!! Big Grin
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.776 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 403 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.381 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.031 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 360 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.025 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 473 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 530 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.935 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.649 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.161 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.512 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.538 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.971 29-04-2025, 22:51
