consigli x motore Vetus
salve a tutti,siamo due nuovi appassionati di mare e logicamente di . all'anno scorso abbiamo 'scroccato' barche altrui ma quest'anno abbiamo deciso di farcene una tutta nostra (con tutte le paranoie del . costruendo una passera istriana di 7,50 mt e siamo giunti all'acquisto del motore.dopo mille preventivi e valutazioni avremmo optato x vetus diesel 16 cv entrobordo con invertitore meccanico TECHNODRIVE tipo TMC40 2 :. in 'casa' un'elica Radice tre pale diam tot 35 cm e passo 8 da montare su un asse di lunghezza 1,60 mt con diametro di 30 . di voi ha qualche suggerimento da darci o qualche rassicurazione in merito ,almeno x capire se la scelta di 'vetus' e corretta o . ,la passera ha un dislocamento di circa 2000 kg e pesca circa 1 . a tutti e buon .
I vetus sono ottimi motori, e anche per pezzi o assistenza il personale del distributore é sempre molto gentile e disponibile e veloce. Io ho il vecchio 13 cv e va che é una bomba.
Citazione:Messaggio di bubez
stiamo costruendo una passera istriana di 7,50 mt
Complimenti, tenuta di mare ecccezzz..
Citazione:abbiamo in 'casa' un'elica Radice tre pale diam tot 35 cm e passo 8
Passo 8 pollici?, ok.
Citazione: da montare su un asse con diametro di 30 mm..
No, dico, con un asse che gira al max a 1800 giri e con un asse da 30mm?
Già il 25mm è esuberante...
Saluti
aspetta che lo legga prop e lui sa tutto su eliche e motori, ti farà diagrammi e ti dirà se l'elica va bene.
Non vale mi hai battuto sul tempo
Saluti
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.016 12-09-2025, 19:28
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 975 06-04-2025, 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.088 11-02-2025, 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 1.063 08-12-2024, 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.065 04-11-2024, 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 9.902 28-08-2024, 16:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.905 13-11-2023, 16:07
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.443 26-01-2023, 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.887 07-10-2022, 19:41
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 2.153 27-02-2021, 00:45
  Consigli per cambio motore Max75 15 3.656 27-11-2020, 16:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.920 11-08-2019, 19:38
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 5.175 11-06-2019, 23:24
  lentezza a motore, consigli? Utente non piu' attivo 23 5.424 18-11-2018, 12:09
  Motori Lombardini - Vetus - Solè timeout 42 31.460 29-10-2018, 13:04
