belin in tessile?
#81
La via più semplice? 42 Due paterazzi riportati sui winch . . si ricomincia...
Si Ale, tu lo puoi fare tranquillamente perche' nel tuo armo il belin e' un optional, ma per chi non ha albero in carbonio e crocette con angolo di quartiere cosi' pronunciato, e' tutta un'altra storia.....
Perchè . di un belin . . stopper e via
5 cm sul belin sono sufficenti a far flettere l'albero, pensate se allentate una sartia o lo strallo di prua di 5 cm.... per far passare una randa troppo allunata però ci vuole la stecca, che i 5 cm li trasforma in spostamento orizzontale.
per una randa squaretop ocorre sdoppiarre, a quel punto meglio collegare i paterazzi alle volanti anche su alberi a 9/10, almeno si agisce direttamente sullo strallo di prua per regolare la catenaria, oltre a far flettere l'albero, a quel punto si sceglie una regolazione fissa del belin che serve solo a controllare lo spennamento della testa.
non si può paragonare le esigenze di un Oceanis con quelle di una barca da regata spinta con boma lungo.
Citazione:sailor13 ha scritto:
con un rapporto 12:1 ho paura che fai ben poco...
Sul mio Sun Fast 37 ho un 48:1...
BV,
Casper
Ripesco questa bella discussione per una domanda?
Su armo a 9/10 come posso calcolare il lavoro a cui e' sottoposto il belin e di conseguenza lo sforzo necessario a farlo flettere?
Lo ho gia' bello che pronto dell'altra barca. WinkWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
La mai mail la conosci Big Grin. E che saro io sminchiato, ma gran forza non riesco a fare
Nel frattempo abbiamo trovato soluzione: mollo un pelo la drizza et voila, la renda passa!
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.717 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.599 17-04-2024, 08:56
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.262 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.628 10-06-2023, 10:26
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 6.970 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.010 07-04-2022, 09:59
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 14.546 17-06-2021, 11:33
  belin in tessile micio africano 27 11.771 16-03-2018, 22:51
  Stopper in tessile Constrictor kavokcinque 8 3.797 01-12-2017, 15:24
  Backstay in tessile fast37 16 4.786 03-11-2017, 14:07
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 23.081 17-09-2017, 14:50
  Sartiame in tessile myrias 14 6.662 13-08-2017, 16:50
  Drizza tessile: Si /no con queste pulegge? crafter 20 6.152 29-04-2017, 07:45
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 5.146 17-01-2017, 09:57
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 14.206 19-08-2016, 09:09
