Tubazione acqua e wc su presa a mare
Ciao a tutti, chiedo scusa per l'argomento, ci saranno stati sicuramente altri post, ma con la funzione cerca trovo di tutto tranne che questi.... devo cambiare il tubo di scarico wc e in tubo di aspirazione dell'acqua di mare sempre del wc. Non sono molto partico di idraulica, la cosa non mi sembra complicata, ma l'unico dubbio che ho è come siano collegati i tubi alle relative prese a mare... è semplicemente il tubo stretto con la fascetta metallica o tra tubo e presa a mare bisogna mettere qualche materiale che faccia aderire meglio il tubo ed evitare fuoriuscite di liquidi?
vai tranquillo, è buona la prima :
è semplicemente il tubo stretto con la fascetta metallica, sia sul lato presa a mare che sul lato WC
sia per l'aspirazione che per lo scarico (a meno che te non abbia la cassa raccolta acqua nere)
unica raccomandazione : sul lato prese a mare ci devono essere DUE fascette. Se la barca è immatricolata - e quindi sottoposta a visita periodica - le due fascette metalliche sono obbligatorie.
due per ogni tubo, ovvio Big Grin
(Abelardo)
Non ho ancora sostituito il tubo scarico del wc (sembra ancora buono) ma sicuramente devi solo comprare il tubo nuovo e inserirlo nel portagomma della valvola (presa a mare), ovviamente il diametro interno del tubo deve essere adeguato, se lo compri uguale a quello che sostituisci, (e non avevi problemi) il gioco è fatto, per sicurezza metti due fascette contrapposte.
Ciao.
Ciao, mi permetto di darti un paio di suggerimenti, dato che ho appena fatto lo stesso lavoro più la sostituzione delle prese a mare (postato le foto sul tread).
La barca è in acqua o a terra? se è a terra, smetti pure di leggere, ma se è in acqua ti consiglio di lavorare con le prese rigorosamente chiuse e durante i lavori, sia quando togli i tubi vecchi che potrebbero essere 'imparentati' con i porta tubo se molto vecchi, che quando metti i tubi nuovi, fai molta attenzione a non forzare le prese a mare con movimenti di torsione o flessione. Se il braccio di leva è lungo, potresti anche rischiare di schiantarle.
Ma perché vuoi cambiare i tubi? hai delle perdite, o solo perché sono vecchi e 'gialli'? Nel secondo caso potresti aspettare di avere la barca a terra!
Buon lavoro!!!
Quindi meglio sostituirli quando la barca e' a secco
Grazie a tutti per i consigli. Epeter in effetti non avevo pensato a questa particolarità. Grazie. La barca e' in acqua e volevo cambiare i tubi perché durante la stagione scorsa in qualche occasione ho sentito in po' di odore, anche se penso sia più il tubo si aspirazione dell'acqua. Quello di scarico e' quasi nuovo e non fa odore, l'altro invece è un normale tubo per l'acqua e secondo me all'interno possono restare residui di alghe o altro che alla lunga e con il caldo possono fare un po' di odore. Aspetterò .
Normale tubo dell'acqua?!? I tubi devono essere tutti del tipo in gomma con la spirale in inox all'interno, pena danni veramente gravi! Se posso sempre un consiglio, controlla molto bene sempre che le valvole delle prese siano sempre tenute chiuse, e soprattutto quella con il tubo 'normale' sia aperta solo per il tempo necessario all'utilizzo. E quando fai carena cambialo subito!!!
appoggia una pezza bagnata bollente sopra il tubo ... se è quello che puzza dopo poco lo senti bene .... altrimenti la fonte di cattivo odore è da altra parte !
ciao !
Si si Epeter per 'normale' intendevo proprio quello in gomma con la spirale Inox. Quello di scarico del wc è invece quello bianco sanitario.
Il tubo trasparente con la spirale in acciaio va bene,il tubo 'normale'come lo chiami tu' è quello che si adopera per lavare la barca o fare rifornimento nel serbatoio.
La dicitura esatta tubo spiralato ARMORVIN
Stai attento, perchè se l'odore che hai sentito in qualche occasione è riferito a quando azioni la pompa dopo un certo periodo di inattività (di solito quando si torna a bordo la settimana successiva), è normale. Lo sentirai anche se cambi i tubi.
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.671 03-10-2025, 18:57
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 599 29-09-2024, 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.618 19-09-2024, 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.812 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.394 29-08-2024, 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.002 26-08-2024, 01:29
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.074 10-05-2024, 17:43
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.193 02-01-2023, 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.970 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.385 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 9.744 18-10-2022, 17:09
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.965 09-10-2022, 19:58
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.910 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 15.011 13-04-2022, 10:57
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 7.115 07-04-2022, 13:37
