Luci Navigazione
Citazione:Buser ha scritto:
Alfredo in questo periodo è piovuto tantissimo e gli impianti nelle barche soffrono l'umidità,quindi hai fatto la cosa giusta smontando e ripulendo e restringendo bene tutti i terminali.io ti consiglierei di perdere un poco di tempo per capire come è stato fatto tutto l'impianto della tua barca,perché dall'unica foto si capisce che chi ha fatto l'impianto per le luci in testa non è neppure tanto capace.non critico il cavo(anch'io nella mia barca ho fatto tutto l'impianto con normale cavo tripolare da 2,5 mm dove le utenze avevano assorbimenti fino a 8 ampere,poi ho usato 4 mm,6 mm ed anche oltre.nella foto si vedono 2 cavi da 3 fili(con i gialloverdi non utilizzati)per alimentare luci di via e luce di fonda,mi pare di aver capito così.per alimentare tutte le luci sarebbe bastato un tripolare usando il gialloverde come cavo per il negativo sia della fonda che delle luci di via ed il blu come positivo per la fonda ed il marrone come positivo per quelle di via.ti auguro buon vento e goditi la barca. Buser
Ciao Buser, non me ne intendo. ho acquistato la barca nuova alla Benéteau. l'ho ritirata a Port Frejus e quando sono arrivato non avevano ancora montato le vele. penso che a port frejus le barche arrivino con i pezzi (albero etc etc) già assemblati e quindi solo da 'montare'. certo è che una certa 'superficialità' l'ho riscontrata. non tanto per come è la barca, della quale sono contentissimo, ma proprio sul cantiere che l'ha messa in acqua. pensa che dopo due mesi ho disalberato.... ciao e grazie, alfredo
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.669 13-11-2025, 10:51
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 3.164 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.866 26-02-2025, 11:45
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 554 30-11-2024, 10:03
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.625 06-01-2024, 20:03
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 1.446 29-09-2023, 07:28
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.747 12-11-2022, 18:08
Tongue Internet in navigazione Klauss 11 2.741 15-09-2022, 21:21
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.176 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.778 01-09-2021, 09:06
  Android per navigazione costiera eiasu 2 1.758 29-05-2021, 20:50
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.831 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.278 06-08-2020, 21:49
  Trasferire dati navigazione su tablet marbergami 13 4.429 05-02-2020, 14:17
  PC di navigazione con due GPS in entrata Stranizzadamuri 9 3.469 02-09-2019, 19:35
