Come fissare bozzelli a piede d'albero
Citazione:andante ha scritto:
Bozzelli a piede d'albero fissati con stroppi in spectra: più leggeri e silenziosi ...
Mi sapete dire con quale nodo si fissano questi stroppi? O sapete di altri nodi per fissare un bozzello con uno stroppo?
E inoltre che diametro deve avere o stroppo in dyneema?
Senza farsi calcoli metafisici, prendi il carico di lavoro di quei bozzelli. Dividi per il numero di volte della cima attorno a landa e bozzello e ti trovi l'opportuno diametro dello stroppo in dynema con una tabella di carico di qualche fornitore di cime.
Onestamente visto che sono fissati con un groppo aggiungerei una buona percentuale di sicurezza: 40/50% lascio la parola agli esperti.
Purtroppo con un loop 'http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66820', ho paura che vengano troppo lontani dall'albero.
Unico mio dubbio, pur iniziando anche io a mettere tessile ovunque, lì a piede d'albero ho il dubbio che a forza di sfregare contro la landa si taglino presto.
e inoltre appena molli la drizza o la cimina: SBANG... sulla coperta.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
per me quello è uno di quei posti in cui l'affidabilità, la funzionalità e l'ergonomicità di un bel grillo tradizionale non è sostituibile dalla soluzione tessile.
Sul 'vecchio' contender avevo optato per una soluzione simile (perchè con i grilli avevo un problema di allineamenti) ma ogni 2 mesi dovevo cambiare gli stroppi e considera che a terra erano scarichi adagiati sulla coperta mentre sui barconi sfregano 24 ore su 24.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Effettivamente usarli a piede d'albero non è opportuno. Ma se li volessi utilizzare per fissare dei bozzelli per il circuito del barber che nodi usereste?
un grillo/moschettone in testa può essere un peso fastidioso, un grillo (o 6 grilli) in mastra non sai neppure di averlo.
Leandro
per i barber fai un loop e poi passi nel golfare a formare bocca di lupo.
Immagina che il pennarello sia il golfare. Nel caso di un bozzello piu' o meno uguale.
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.337 27-04-2025, 08:20
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.417 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.938 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.751 09-01-2024, 10:52
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 10.772 05-10-2023, 14:00
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.162 31-08-2023, 09:55
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.594 03-04-2023, 14:03
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.831 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.413 29-06-2022, 23:47
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.672 30-10-2021, 19:35
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.206 04-08-2021, 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.848 16-04-2021, 09:32
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.244 24-03-2021, 03:37
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.449 13-03-2021, 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 3.624 09-03-2021, 22:49
