stagnare landa dritta
Devo assolutamente smontare la landa di dritta per una pesante infiltrazione d'acqua che sta facendo marcire il compensato multistrato rivestito di teak in coperta.
L'albero,uno sparcraft,di circa 20 mt puo' essere lasciato in sede(la barca di legno è sulla sella in cantiere) con le opportune precauzioni del caso,vedi murare tutto il murabile dalla testa alla falchetta munita di golfari adeguati.
La situazione prima della fine lavori durera' uno o due mesi,quindi l'albero rimarra' con le "sartie di dritta" chiamiamole di emergenza,operative per il periodo richiesto,vedi falegname,etc.
La sequenza prima della rimozione della landa quale potrebbe essere;
mollare parzialmente anche le sartie di sinistra o non so cosa.
Ho armato anche un babystay,oltre naturalmente al belin di pompa navtec) ed allo strallo di prua.
Rischio nel periodo dei lavori che l'albero possa danneggiarsi piegandosi sottovento che so io per colpi di vento,burrasche,etc??
Chiedo lumi.
(07-11-2016, 16:29)Lapo2 Ha scritto: Rischio nel periodo dei lavori che l'albero possa danneggiarsi piegandosi sottovento che so io per colpi di vento,burrasche,etc??
Chiedo lumi.
si
(07-11-2016, 16:29)Lapo2 Ha scritto: La sequenza prima della rimozione della landa quale potrebbe essere;
Chiedo lumi.
Visto che la barca è sull'invaso, per stare tranquillo, io andrei ad attaccarmi a terra, magari ricreando una landa in murata ad altezza falchetta ancorata con dei bei cavi o braghe tessili (quelle da sollevamento vanno benissimo) all'invasatura sottostante... Come queste per intenderci: [hide]Link[/hide]
Quindi, mollerei senz'altro anche le sartie di sinistra, non troppo ma quanto basta per ridurre la tensione a livelli che puoi eguagliare con le drizze a dritta. Per tenere su l'albero non serve cazzare a ferro, basta "puntare" il sartiame in modo che l'albero non si muova. Per fare un lavoretto perfetto, porterei la sartia alta al piede d'albero, "puntando" anche lei in modo da far lavorare comunque le crocette (vale se sono più di 1) e sostenere l'albero l'albero.
Mi raccomando, non cazzare troppo i paterazzi, punta appena pure loro in modo che non sbattano con il vento (il genova avvolgibile non c'è vero? ricordati magari di tirare leggermente lo strallo da metà altezza verso l'albero, per ridurre le frequenze di oscillazione in caso di vento molto forte).
Se fai così sei in una botte di ferro... Smiley2Smiley2Smiley2
PS: per avere una struttura provvisoria a prova di bomba, se ti attacchi a terra meglio se lo fai anche a sinistra ...
ricordati che hai anche le drizze
mi meraviglio che il cantiere te lo faccia fare, di solito ti obbligano a togliere l'albero se è per una manutanzione così prolungata
Buonasera,
l'albero è stato messo a riva due anni fa,il lavoro di falegnameria per rendere la landa stagna,richiede un certo tempo perché il multistrato per risanare il tutto verra' preparato in altro luogo con tempistica da valutare.
L'attacco della landa alle sartie strutturalmente non ha niente a che vedere con il sistema di tenuta della landa stessa sul ponte,tantè che dopo le vostre graditissime risposte penso di iniziare dopo aver rimosso l'attacco della landa(8 viti del 16+2 piastre di acciaio aisi 316 per uno spessore totale in coperta di 400mm,lo spessore del ponte in multistrato è 10cm,nella parte interna della barca i tiranti passanti Piccoletto in fori di opportuno diametro dentro 2 staffe elettrosaldate che sono unite alla landa interna che scarica sull'omega,con un perno di 30 sempre aisi 316) a rimuovere la parte corrotta del multistrato per procedere a costruire una sorta di modello per la realizzazione della parte nuova da mettere in sede con West System+addensante successivamente,dopo aver rilevato il modello posso richiudere il tutto provvisoriamente con chiave dinamometrica,naturalmente dopo avere rimesso in sede le viti nella sequenza originale.
All'arrivo della nuova tenuta,dovro' smontare e rimontare landa e tiranti stagnando dopo aver fatto il lavoro di ripristino in legno,.con sikaflex.
E' un po una menata,ma in effetti questo mi mette al riparo da eventuali danni.
Potrei cosi evitare di procedere mettendo in opera tutti i preziosi accorgimenti suggeritimi da Tatone che ringrazio ancora;in effetti pero'mettendomi al riparo da eventuali grane future.
La barca sta in terra tutta l'invernata per 5 mesi.
Smontata landa di dritta.
Dopo aver allentato la sartie della landa di sinistra,abbiamo provveduto alla rimozione dei 4 bulloni M16 1.5 lungh.40 dalla contropiastra che alloggia i 4 prigionieri M16 1.5 L=160 che attraversando il ponte ingaggiano le staffe elettro saldate che con il perno di 30 scaricano il carico di lavoro finalmente sull'omega esistente.Forte è stata la mia sorpresa quando con apposita chiave dinamometrica ERGOTORQUE precision 20-200 Nm,i bulloni si sono svitati,quasi fossero lenti...
Abbiamo rimosso quindi la contropiastra dal ponte,naturalmente dopo aver allentato i dadoni di serraggio all'interno barca.
Con un po di pazienza ed attenzione con un cutter ed un grosso cacciavite,ho lagliato il silka e poi tutto docilmente è venuto via.
Abbiamo verificato la via d'acqua dovuta ad un'infiltrazione da 2 dei 4 cilindri che supportano la piastra.
C'era anche una zona di legno infiltrato,ma il danno non è rilevante.
Abbiamo rimontato il tutto,rimettendo quindi l'albero e la barca in sicurezza.
Provvedero' con le foto ed un modello in cartone che ho preso a realizzare una toppa in teak opportunamente sagomata per finire il lavoro dopo aver risigillato i 2 cilindri d'acciaio in maniera opportuna.
Mi chiedo adesso,quando andro' a stringere i 4 bulloni di 40 a testa svasata(quelli che lavorano sulla contropiastra) che diavolo di coppia di serraggio dovro' usare?Un amico mi ha detto "stringili a bestia"...
E cosa mi converra' usare per sigillare i 2 cilindri passanti sotto coperta che stanno facendo acqua nonostante siano stati sigillati con silka?
Resinarli con del 10/10+ addensante,o con qualche altra colla rossa o altro?Oppure di nuovo con silka.
Un grazie ancora per la pazienza.
  Problema landa Poneumberto 14 1.980 13-05-2025, 09:19
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.699 09-09-2024, 16:06
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.183 28-01-2022, 19:11
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 13.631 04-11-2020, 16:25
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 6.476 11-01-2018, 19:59
  landa all'albero ale07 24 9.356 20-05-2017, 20:43
  Attacco di una nuova landa sul albero Juliano 9 3.761 27-03-2017, 11:09
  Landa in coperta strallo trinchetta SO 43 kavokcinque 5 3.543 13-11-2016, 13:09
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 14.035 21-06-2016, 22:00
  Landa da cambiare bellatrix 18 4.335 17-05-2016, 22:48
  Montaggio all'albero landa stralletto kavokcinque 30 9.674 07-01-2016, 23:53
  Forcella Furlex landa prua: saldatura jetsep 7 5.561 02-01-2015, 11:51
  sempre stralletto sistemi attacco alla landa bistag 12 4.997 24-12-2013, 03:07
  La vostra barca è dritta? bozzello 40 10.834 17-09-2013, 22:57
  landa GS 343 Guido C 4 2.676 02-02-2013, 19:07
