Attaccatura deriva in ghisa e scafo vetroresina
Ciao,
ho notato facendo immersione una leggera riga di ruggine appunta nell'attaccatura deriva e scafo. Il mio sospetto non è che abbia ceduto il rivestimento lato mare, ma che qualche infiltrazione passata dalla sentina sia arrivata in quel punto facendo proliferare un pò di ruggine sulla deriva. Ora questo inverno interverrò per vedere come sanare la cosa ed evitare danni ulteriori... qualche idea su come operare?
Ciao e grz!
con lo stagghetto in mare se c'è una via d'acqua la sentina
si riempie, non infiltra la derivaBig Grin
datti una controllata ai perni tanto per, e quando a terra vedrai
se la giunzione ha perso lo stucco. Un po' di ruzza la ghisa la
farà sempre se non trattata con un paio di mani di 10-10 o simile.
bv.
Ho scritto qualcosa quì:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=89712
Ho un problema analogo e anche io interverrò in inverno.
Ho pensato la tua stessa cosa in merito alle perdite dalla sentina ma in effetti la mia ruggine è partita dal bulbo e piano piano è salita fino a rendere evidente la giunzione con lo scafo.
Come leggi, controllerò i bulloni interni smerigliando la resina e sicuramente arriverò a sbulbare.
A presto per aggiornamenti.
L'acqua che si era infiltrata proveniva dalla sentina... non è partita da sotto e arrivata su. Ho letto la tua discussione e in effetti mi ricorda i lavori che ho eseguito al bulbo 2 anni fa. Quando la tirai su per l'inverno ho notato subito il cedimento delle protezioni al bulbo e un pò di rruggine qua e la è comparsa. A quel tempo ho rimosso tutto e sono arrivato alla ghisa dopo ho fatto :
1° giorno:
- lavaggio ghisa con acqua dolce
- passaggio e smerigliata con carta fine bagnata
- asciugatura con pistola a caldo
- applicazione del ferox
- asciugatura
- lavaggio con acetone
- asciugatura
- applicazione di un bicomponente a base di zinco ( vado a memoria ma mi pare che era a base di zinco)
- attesa di asciugatura di circa 1 ora
- prima applicazione di primex epossidico
- seconda mano
2° giorno
- smerigliata fine a secco e pulizia con panno asciutto
- applicazione prima mano di vernice bicomponente
- asciugatura
- 2 mano ( la prima mano era colore bianca, la seconda l'ho scurita aggiungendo un paio di goccie di azzurro così se un domani cede capisco a che livello)
- asciugatura
- terza mano della bicomponene usata nel primo giorno
- antivegetativa e so on...
Sono andato a memoria e mi scuso ma non ricordo i nomi delle vernici usate ( a suo tempo mi ero fatto consigliare da un buon cantiere e mi aveva aiutato nella preparazione)
A distanza di tre anni, l'unico punto di ruggine nel bulbo e solo nella parte bassa dove era appoggiato nell'invaso :-( ....per il resto ok! Se ritrovo le foto le allego alla discussione....
PS: Mi ricordo le raccomandazioni, fare il tutto in al massimo due giorni con poca umidità, soleggiati e al riparo dal vento! Applicazione a rullo!
ciao!
Hai lavato il ferox con acetone:
Perche?
Cosa vuol dire smerigliata con carta fine a umido?42
Dai una tirata ai prigionieri del bulbo, poi rifai il collare tra bulbo e scafo con stucco .
@ toponautico
ops... mi sono accorto di aver scritto male ... volevo dire:
- asciugatura
- asciugatura
passaggio e smerigliata con carta fine bagnata intendevo che immergo in acqua il foglio di carta abrasiva in modo da inumidirlo un poco, poi a mano passo il foglio nella superficie da levigare.
Salve ragazzi, sulla ghisa arrugginita dall'acqua salata, il ferox serve solo a buttare . aver pulito bene la ghisa (meglio sabbiando, ma se non è possibile, fatelo con altri mezzi quali belin di acciaio che entrano un po nei buchi) lavate bene con acido fosforico (trasforma l'ossido di ferro in fosfato di ferro) ,facendolo anche penetrare nei pertugi, poi lavate con acqua, asciugate e via con i fondi epoxy.
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.498 22-04-2025, 15:19
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.737 18-04-2025, 11:59
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.824 08-03-2025, 00:08
  prodotti in vetroresina Resolution 1 726 16-02-2025, 00:59
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.186 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.187 25-01-2025, 08:27
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.500 23-10-2024, 09:31
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 4.871 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.149 16-06-2024, 06:14
  Perni deriva enzonik 23 6.102 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.500 15-05-2024, 10:51
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.669 02-05-2024, 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.778 03-04-2024, 15:59
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 844 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.243 07-02-2024, 13:45
