Volvo MD2030 aumento livello refrigerante
(23-07-2014, 17:22)Blu Ha scritto: Se entra acqua di mare si abbassa il punto di cogelamento, se è dolce si alza...
Ma faccio prima a chiudere il Boiler....
Lunedì vi aggiorno.
Escludi il circuito del boiler e metti il liquido nello scambiatore al livello corretto (abbassandolo fino alla tacca interna) ,secondo me risolvi.
ATTENZIONE IL GLICOLE E' ALTAMENTE TOSSICO!!!
Può essere assorbito anche a livello cutaneo.
Stefano
Una prova molto semplice che puoi fare è quella di smotorare con l'autoclave spenta e rubinetto acqua calda aperto. Se non c'è sversamento ma anzi il livello del liquido refrigerante si abbassa e forse dal rubinetto aperto esce acqua colorata allora hai la prova della serpentina boiler forata.
Prova rimandata. Questo fine settimana ho cambiato mare ... ma stessa pioggia, sigh.....
Era colpa del Boiler!!
Mi scuso per il ritardo, alla fine sono partito per le ferie senza poter riferire l'esito delle prove.
Fatto il bY pass al circuito Boiler e ho risolto il problema!!
(25-08-2014, 11:35)Blu Ha scritto: Era colpa del Boiler!!
Smiley53
bv
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.342 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.740 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.293 18-06-2025, 15:13
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.098 16-06-2025, 14:39
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.971 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.025 17-02-2025, 00:07
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.246 16-01-2025, 16:43
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.483 18-04-2024, 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.085 17-04-2024, 08:55
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.403 02-11-2023, 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 1.013 21-08-2023, 16:09
  Livello olio sd volvo 120 sc juan@juan 5 1.415 29-07-2023, 07:41
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.007 21-06-2023, 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.578 24-04-2023, 10:24
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.893 11-04-2023, 15:08
