Estrazione olio volvo md 2030
Ciao a tutti questa mattina avrei voluto fare cambio olio e filtri al mio volvo, ma la pompa (manuale) di estrazione aveva un tubicino troppo grande per l'alloggiamento dell'astina(credo sia da 8mm).
Qualcuno di voi mi Sa dire da quanto dovrei prenderlo e dove posso trovarlo?
Grazie a tutti e bv
Spesso tutti inseriscono il tubo dentro l'astina, SBAGLIATO O meglio si puo fare diversamente, Attacca un tubo che si innesti sull'astina dall'esterno con una fascetta, tubo grande meno fatica piu veloce l'estrazione risultato identico
Question
Ok ci provo, ti chiedo
Dopo aver fissato il tubo al collo dell'astina, magari bloccando con nastro isolante o fascetta, devo aprire il tappo carico olio per agevolare l'estrazione ?
Grazie bv
Prima di tutto devi stringere una fascetta perche' se prende aria col cavolo che crei la depressione per tirarlo fuori , poi il tapppo serve a poco tanto hai lo sfiato della coppa che va nel filtro aria, comunque aprilo
Non va tolto dal tubo dell'asta-livello,sulla destra del motore c'è un tubo ,chiuso con un tappo in gomma, proprio per togliere l'olio esausto.(se non lo vedi metti una mano sul tappo della coppa e segui il tubo,parte da lì.Wink
Per estrarlo usa un tubo possibilmente grande quanto quello che trovi nel motore(di solito corrisponde al più grande fornito con la pompa per estrarre l'olio) e,per raccordarli,uno spezzone da 10cm di tubo in pvc o gomma avente il diametro interno in grado di infilarsi,congiungendo il tubo del motore con quello della pompa.
Buon lavoro e BVSmile
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.807 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 422 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 684 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.822 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.042 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.053 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 479 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 546 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.972 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.708 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.177 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.710 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.584 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.029 29-04-2025, 22:51
