di bolina
Citazione:ivan1973 ha scritto:
Citazione:memo ha scritto:
a me ' mi han detto' di stracazzare a morte il belin e il vang, senza scarrellare( entro i limiti, naturalmente), che l'alberello e' bello flessibile e sopra dovrebbe svergolare bene
ma
siccome ci ho solo 2 mani
e quindi per arrivare al belin mi devo tenere la scotta randa in mezzo ai denti,non vorrei trovarmi a mollare il belin e nel mentre perdere la scotta, cosi' andiamo in straorza ed e' facile che voli sottovento o in acqua ...
per adesso dobbiamo ancora ottimizzare la manovra
ma siccome me l'ha detto uno buono
vedremo se la cosa funzionaBig Grin
è un consiglio fine, funziona bene se hai un armo frazionato (l'albero si imbana all'indietro e stende la randa che da meno spinta e migliori l'angolo), se poi belin il vang aumenti l'effetto.
Se hai un armo in testa, cazzare il vang va bene, ma stracazzare il belin fa molta forza anche sullo strallo e alla fine stressi molto l'albero e il sartiame (aumenta il momento di compressione). E' per questo che esistono gli armi frazionati.
Dal mio punto di vista, se non sei in regata convengono i consigli che ti hanno dato già gli altri.
Sempre in questo senso, se hai l'armo frazionato e le volanti potresti intervenire anche su quelle..
Io tutte queste cose le ho, ma se sono in crociera preferisco, orzare un pochino / ridurre l'ivelatura oppure adeguare rotta. Piuttosto che vedermi l'albero storto all'indietro, dato che non ho tanti soldi preferisco stressare tutto il meno possibile, cmq dipende un po da quello che si vuole fare.
Mi hanno sempre detto, consigliato, di ragionare con la mia testa, uno tosto.Big Grine che la vela è un'oppppppinione.
ma
naturalmente barchino piccolo ( 7mt) con volanti e albero che fa ' gnago gnago' gia' dai 10 /12 nodi ... e naturalmente solo in regata.. per le volanti, come ho scritto prima, di mani ne ho 2
Personalmente, in condizioni limite, con randa a segno, ben chiusa di scotta e regolata di carrello, se devo andare dritto calo il carrello, poi prendo belin, poi mollo randa. Ma questo cerco di evitarlo, vuol dire che forse e' ora di prendere una mano. Con un belin molto regolabile, cazzandolo copiosamente la randa si 'svuota'. Mollando il belin sulle mollane, si prendono cinque gradi di prua. E' il sistema che si usa ancora oggi sui j24, e a parer mio funziona.
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 7.073 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.907 04-12-2023, 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.237 28-01-2022, 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 15.186 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 4.004 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 13.270 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 5.628 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 7.887 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 17.515 06-10-2018, 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 2.796 09-12-2016, 19:42
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 11.917 15-10-2016, 10:42
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 17.047 07-09-2016, 22:31
  Quale vela per bolina Ercole67 42 12.143 13-06-2016, 13:39
  Regolazione vele bolina brezza tesa Nanook 73 17.209 28-02-2016, 14:13
  da bolina larga in giù non cammina raffasqualo 39 15.549 11-08-2015, 14:05
