Anelli Antal
Come fissare ai candelieri gli Anelli Antal per il circuito dell'avvolgifiocco?
[hide][Immagine: http://www.antal.it/Immagini/Accessori/Furling.jpg][/hide]
O forse non ho capito la domanda.
Visto così sembra semplice!
Se non ho capito male fai un loop in spectra lo avvolgi nella gola dell'anello e fai una mozzatura per vincolare il loop all'anello.
Poi passi il loop attorno al candeliere e l'anello di nuovo di loop, dovrebbe venire fuori una bocca di lupo.
Domani provo a farti una foto.
Ancor più semplice:
Con un mono treccia dyneema da 3 mm fai una piomba nella gola del l'anello. Poi
tre, quattro passate di cima tra la gola e il candeliere che poi chiudi al centro con una serie di mezzi colli assuccati.
Questa tecnica ti consente la minor distanza possibile tra candeliere e anello.
Ciao!
Ancor più semplice:
Ciao!
Eccomi, quelli che ho io per i barber sono troppo corti per il diametro candeliere.
Infatti non mi dispiace la soluzione Shabrumi così non stai a pensare sulla lunghezza
Comunque
Mio P.S. ma sei sicuro che il costo valga la candela? Un anello costa su 14 Euro, un bozzello da candeliere della Lewmare sui 22.
Pero' adesso che guardo meglio il disegno antal, mi sa che esiste una terza soluzione.
Vado fuori tema, ma ieri provando gli oggetti in foto e' emerso secondo me una gran criticità. Mi sto convincendo che non basta fare un loop e poi bozzarlo attorno all'anello.
Quando il sistema e'in lavoro, oltra alla forza parallela ai due capi, c'e una forza perpendicolare che li allontana fino a che questi non escono con angolo nullo dall'anello.
Questo lavoro e' sopportato esclusivamente dalla bozzatura e dipende molto ovviamente dalla lunghezza del loop, ma poco mi piace.
Uhm devo ristudiare come farli.
Stavo pensando allo stesso problema anche se credo che facciano tutti così e che la forza perpendicolare non sia eccessiva.
Qualcuno ha soluzioni?
Visto che è stato rispolverato. Li ho usati come barber da oramai da quasi due stagioni e non si sono ancora aperti.
.jpg   antal-ring-and-loop.jpg (Dimensione: 9,84 KB / Download: 24) [/hide]non riesco a capire se i loop appositi previsti da Antal siano solo cuciti al centro e poi nastrati o se c'è qualcosa che non sappiamo sotto.
non so quanto "tiri" in laterale una cima di avvoligfiocco... ma se dovesse proprio essere un problema, una soluzione tipo questa ?
la treccia fa due giri attorno all'anello, con nelle zone blu la treccia che entra dentro se stessa (o al limite due cuciture): tirando le due punte, il "loop" attorno all'anello si stringe e l'anello resta bloccato, le due punte possono poi essere tenute con una componente che "apre la cucitua" molto inferiore
.jpg   ring.JPG (Dimensione: 10,99 KB / Download: 21) [/hide]
va impiombato normalmente, senza stringerlo all'anello. I fianchi dell'anello sono fatti apposta per non far uscire la cima, anche se non stretta.
ma volendo fare il loop da fissare a bocca di lupo su un golfare, come mantieni l'anello in posizione?
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.246 14-03-2024, 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 874 16-02-2024, 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.561 14-01-2024, 21:33
  Anelli antal borose ismael 11 2.621 11-07-2023, 09:45
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.996 12-08-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.192 03-06-2021, 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 3.131 22-04-2021, 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 7.519 22-04-2021, 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 13.312 31-01-2021, 03:56
  armare anelli basso attrito BornFree 55 14.005 16-03-2020, 09:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 2.952 12-09-2019, 16:29
  Consiglio stopper Antal V grip o Spinlock XTS ? kavokcinque 25 6.367 22-09-2018, 09:07
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 10.466 14-05-2018, 22:48
  Corrispondenza misure winch Antal 120 mlipizer 0 2.113 08-05-2018, 16:05
  Mary, anelli Antal come bozzelli a piede albero. svo75 15 6.475 03-04-2018, 12:07
