stiletto albero sun odyssey 35
salve a tutti , qualcuno mi saprete dire e lo stalletto anteriore all'imbarcazione in oggetto e strutturale o non?
[quote=Messaggio di cromie77
[/quote]
No.Lo stralletto di prua del sun odyssey35 non è strutturale,è fissato in coperta senza alcun rimando/controvento allo scafo,pertanto non ci puoi armare alcuna vela o altro,se quello era il tuo pensieroSmile.
Serve solo per ridurre il pompaggio dell'albero quando si naviga con mare formato.
ti ringrazio, praticamente ero perplesso se potessi staccarlo per poter mettere il tender !!
[/quote]
Si,con mare calmo credo che tu lo possa fare tranquillamente.
Io sto cambiando il tender con uno più piccolo per lo stesso motivo.
capisco che tipo di tendere stai valutando? e come avresti intenzione di sistemarlo sulla barca?
Mi domandavo cos'era lo 'stiletto' nel .)]Wink
... ero perplesso se potessi staccarlo per poter mettere il tender !![/quote Ha scritto:
Leggermente apprensivo?[:o)]Smile
[quote=JARIFE ha scritto:
...Io sto cambiando il tender con uno più piccolo per lo stesso motivo.
Anche tu non scherzi!Wink
Ma... se imposti una navigazione dove già preventivi l'utilizzo dello stralletto (bolina abbastanza dura e mare formato) lasci il tender legato a prua, tra le [8][8][8] e a far resistenza????[:0][:0][:0]
Io prima lo sgonfierei, piegherei e legherei a piè d'albero o, meglio, lo metterei dentro un gavone ancora prima di armare lo stralletto.
Oltrettutto rischieresti grane con la guardia costiera se ad un certo punto decidessi di lasciarlo volar via perchè ti stava mettendo in crisi.
Buon vento! by Mario
Per gli stessi vostri motivi io sono passato ad un tender lungo 2,10. Si può sistemare tranquillamente a prua , tra lo stralletto e il pulpito di prua. Cosi legato ho fatto navigazioni con mare formato e non si e' mosso. E' la misura giusta e ti permette di arrivare fino al gavone dell'ancora, pero' quando lo devi aprire ,il tender lo devi spostare leggermente indietro. Bv
[/quote]
Hai già risposto a Maro al posto mio.Smile(Maro non è apprensione,si tratta di avere un tender adeguato alle dimensioni della barca e che rompa le [8][8] il meno possibileBig Grin)
Visto che siamo in due sto valutando di prendere un tender da 210 per procedere allo stesso modo.
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 3.550 11-11-2025, 18:03
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 605 14-09-2025, 18:09
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.216 05-04-2024, 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.717 23-02-2024, 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 6.019 20-01-2024, 19:49
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.523 27-08-2023, 11:19
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 32.782 20-10-2022, 20:06
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e belin] vince3 6 3.020 10-10-2022, 14:04
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 11.370 04-06-2022, 17:22
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.055 26-01-2022, 14:24
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 3.461 12-10-2021, 12:47
  Sun odyssey 42I frigo francito 18 4.956 07-09-2021, 23:28
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.665 29-07-2021, 09:51
  Serbatoio acque nere su Sun Odyssey 35 masa66 6 2.354 21-02-2021, 15:40
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 11.271 21-01-2021, 16:39
