additifshuile e additivi olio e diesel
anni fa seguendo i preziosi consigli del forum acquistai ripetutamente additivo Piccoletto per olio del motore e additivi diesel da
www.additifshuile.com
con servizio e soddisfazione ottima.
Ora scopro che sono spariti dal web. qualcuno ne sa qualcosa o sa indirizzarmi ad altro distributore? grazie
scud
Per quello che cerchi non ti posso aiutare.
Io però per l'olio motore uso un additivo a base teflon e mi trovo bene. Non faccio il nome ma sul forum se ne è già parlato. Consigliano per la prima volta di fare trattamento con prodotto sempre della stessa casa ma secondo me per motori senza particolari problemi non è necessario. Dovrebbe migliorare la scorrevolezza degli organi meccanici con i relativi benefici sulla durata del motore e dei consumi. Per il gasolio non dico nulla perché non sono così sicuro dei risultati. SGRAT !!!! Tuttavia con serbatoio tenuto pieno , gasolio da tanica e additivo mangia acqua/forse/biocida mai avuto RISGRAT!!!! problemi. . So che stai cercando i tuoi prodotti e mi spiace se la risposta non ti è utile.
Non mettete porcherie nel vostro motore, usate un olio di qualità e basta, rispettando le specifiche imposte dal costruttore.
Idem per il gasolio, fatta eccezione per l'ammazza-morchia.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.780 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 407 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.391 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.031 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 362 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.027 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 473 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 530 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.936 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.668 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.162 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.531 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.545 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.973 29-04-2025, 22:51
