Problema rimontaggio timone
Sad
Dovendo ripristinare una piccola parte in prossimità della boccola inferiore del timone (a barra), lo ho sfilato per circa 40 cm, fatto il lavoro provo a rimettere il timone in posizione.... Nulla bloccato, inchiodato! Non sale non scenda non ruota in nessun modo!
Il titolare del cantiere dice che la boccola stando a secco si è stretta, mi ha fatto mettere dell'acqua e detto di aspettare...
AIUTO!222222
P.s. boccola in materiale plastico (teflon?) non identificato
prima di disperarti aspetta e puoi provare con acqua saponata ed aspettare un po'.
  Problema wc Ste_globe_t 5 135 4 ore fa
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.949 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.660 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.166 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.579 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.119 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.199 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.803 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.314 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 835 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.775 25-08-2023, 10:24
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 714 16-08-2023, 16:16
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.597 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.794 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.451 14-04-2023, 05:09
