Terminale a "lucchetto"
Prendo spunto dall'articolo omonimo di Bolina per chiarimenti.
Qualcuno mi potrebbe spiegare che differenza c'é in termini di carico di compressione su albero tra una classica drizza 2:1 e il "cricchetto"? O come lo chiama la karver... Furling lock swivel?
Se c'é ....
Bv
Occhio alla belin e... Buona lettura Smile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80052
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(06-02-2015, 16:13)shein Ha scritto: Occhio alla belin e... Buona lettura Smile
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!
Ahahahahah
se la drizza tira T (ipotizzata verticale), nel caso 2:1 l'albero viene compresso per 3/2 T; con il l'hook viene compresso per T.
aggiungo che invece nel caso di drizza classica l'albero subisce 2T.
se non mi sono sbagliato....
PS. importante capirsi per cosa intendi drizza 2:1
.jpg   drizza001.jpg (Dimensione: 111,08 KB / Download: 42) [/hide]
(06-02-2015, 15:46)Gundam Ha scritto: Prendo spunto dall'articolo omonimo di Bolina per chiarimenti.
Se c'é ....
Bv
Purtroppo Smiley2 non leggo ., il cricchetto sulla drizza 2:1, che funziona sul principio dei bozzelli ratchet harken e similari, è in grado di ridurre lo sforzo statico per trattenere ferma la cima fino al 15:1 (dati harken). Facciamo l'ipotesi più probabile di un 10:1.
Pertanto, se il carico dello strallo del code zero è (per ipotesi) di 1000 kg., sulla testa d'albero avrò i seguenti carichi:
- col 1:1 : 2000 kg.
- col 2:1 : 1500 kg.
- col 2:1 col cricco sulla swivel: 1000 + (1000/10) = 1100 kg
- con la hook: 1000 kg
Ovviamente anche col cricco nel momento in cui si cazza per dare tensione il carico sulla drizza sarà di 500 kg e quello sulla testa di 1500 kg.
Questo è il principio di . funzioni nella realtà non lo so, perchè finora dei ratchet che reggessero i carichi di un code zero non ne avevo visti ............
Sti belin... I miei ossequi Albert!
Ok, costi benefici soluzione ottimale un bozzello ratchet su drizza 2:1... E via alla ricerca di un bozzello harken adattabile su swivel karver if any
. lock swivel karver va col cricco? Perché a me dalle foto pare una hook (rivisitata in chiave moderna) peró manco io leggo bolina quindi magari mi son perso qualcosa
La lock della karver costa un botto... Io,intendevo la swivel normale della karver che anziche accoppiata con il suo 2:1 "normale" (puleggia semplicissima che costa come un bozzello in oro) da capire se puo lavorare con un bozzello . capire....
. bozzello a cricco della Karver che conosco io fa 300 Kg di SWL, i ratchet della Harken e della Ronstan da 75 tengono 800 kg circa di . non vedo grosse novità che consentano di utilizzarli per i code zero di barche un po' più grosse dei mini..............
Forse la Karver ha fatto qualcosa che non è ancora a catalogo e che conoscono solo i lettori di bolina ?? Smiley2..............
Karver fa per i sui frulloni la puleggia per drizza 2:1... Ad esempio io ch mi appropinguo a comprare il ksf 5 (carico di lavoro 5000 kg e di rottura 10000) ha il suo accessorio con gli stessi . questo dice Boli.... No questo quello che dice il catalogo....
Sul paperini avevo l'accoppiata per il ksf2 com carichi dimezzati...
Ma non é a cricco
., ora . c'è nessun cricco da 5000 kg di swl........
Alternative:
- sopra la swivel il suo bozzello 2:1 e sotto il tamburo attacco fisso.
- sopra la swivel un Tylaska ad H fisso (senza carrucola) in 2:1 e sotto il tamburo il suo blocco 3:1.( si riesce a dare più carico anche con la vela in funzione, e sopra l'attrito della drizza sul Tylaska attenua i picchi di carico )
- sopra la swivel la sua hook e sotto il tamburo il suo blocco 3:1. (ottimale)
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 473 19-12-2025, 15:36
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.629 30-10-2021, 19:35
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.083 24-10-2019, 14:36
  Terminale a occhio Swageless bellatrix 15 4.053 25-12-2018, 21:22
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 8.832 13-08-2017, 21:42
  piastra terminale a t enzo 23 6.332 06-05-2014, 09:38
  Terminale crocetta piegata luca again 12 4.397 20-01-2014, 05:03
  Scotte Gennaker (poliestere con terminale dyneema) Brunello 21 9.488 07-09-2013, 20:00
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.937 19-08-2013, 05:43
  terminale sartia tiger86 33 7.339 24-02-2013, 03:54
  terminale per impiombatura calajunco 3 2.982 30-10-2012, 01:39
  terminale crocetta rotto Flab 4 3.725 02-02-2012, 01:57
  Sostituire terminale a pressione Straulino 7 2.852 09-02-2009, 22:06
