Spi armato a Gennaker, come e perché.
io lo faccio spesso, mollo l'alto carico il basso, faccio scendere il tangone praticamente al musone e poi regolo di conseguenza scotta ed ex braccio
non e' che si guadagni tanto sul traverso, giusto una decina di gradi...
provata spesso la stessa cosa su un folk che ha uno spi con spalle molto meno pronunciate, funzionicchia decisamente meglio
Tuttologo da Bankina
(15-10-2015, 13:49)SoulSurfer Ha scritto: io lo faccio spesso, mollo l'alto carico il basso, faccio scendere il tangone praticamente al musone e poi regolo di conseguenza scotta ed ex braccio
Mah, secondo me, se vuoi smagrire la vela per stringere qualche grado in più dovresti alzarlo il tangone più che abbassarlo.
Ma come Bullo .:
Tutto dipende dal tipo di spi. Se e' uno spi vmg puoi murarlo a prua tranquillamente, e' un buon compromesso, se e' uno da poppa, meglio il gennaker che ti permette di andare da 90 gradi fino a 160 senza problemi. Un A2 e' il caso tuo
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.143 04-02-2025, 09:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.233 22-07-2022, 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.910 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 9.538 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 17.858 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 15.001 16-07-2020, 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 3.599 30-12-2018, 00:15
  Come e perchè GPH nedo 21 14.150 06-10-2017, 09:11
  Sostituzione di albero armato in testa con uno armato a 7/8 rfrulio 4 2.275 29-08-2017, 16:45
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 19.517 13-07-2017, 11:36
