Svitare e riavvitare i bulloni della chiglia
#41
(06-06-2016, 00:40)mckewoy Ha scritto: Il materiale usato per la costruzione delle navi metalliche è
l’acciaio dolce con basso tenore di carbonio (0.18 / 0.23 %).
Tra questi il R.I.Na. distingue
gli acciai ordinari da scafo
e gli acciai ad elevata resistenza da scafo.
l'acciaio inox si spacca senza preavviso. il miglior lubrificante è lo sputo che si secca e non lubrifica più.
In un certo senso hai ragione tu, l'acciaio inox ha degli inconvenienti tra i quali: non essere duro come altri acciai e il problema della corrosione in ambiente con poco ossigeno.
Tuttavia occorre considerare anche molti altri fattori ed arrivare a dei compromessi. In particolare dopo anni di pensamenti, i cantieri e i loro progettisti (direi tutti unanimemente) hanno considerato che nelle barche a vela in vtr conviene avere le strutture di cui stiamo parlando, nonché i perni e i bulloni tutti di acciaio inox (su quale tipo di acciaio inox il discorso diventerebbe troppo lungo). Io non sono né un cantiere né un progettista ma direi che mi fido abbastanza di quello che hanno pensato - certamente di alcuni cantieri e progettisti che considero ottimi.
Quanto allo sputo... potrebbe essere un'idea brillante ma non l'ho mai visto citato in un manuale di meccanica. Potresti suggerire alla Loctite di fare una nuova linea di prodotti professionali mettendolo in boccette! :-) :-)
Daniele
(06-06-2016, 09:34)danielef Ha scritto: Quanto allo sputo... potrebbe essere un'idea brillante ma non l'ho mai visto citato in un manuale di meccanica. Potresti suggerire alla Loctite di fare una nuova linea di prodotti professionali mettendolo in boccette! :-) :-)
Daniele
letto in un trattato di rilevazione dati sulle rotture
Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34Smiley34
(05-06-2016, 12:27)Piroline Ha scritto: Detto ciò, se su una barca (ovviamente nata da un progetto) vi sono dei perni da 32 mm è sicuro che il supporto a cui sono stati applicati, è realizzato in modo tale anche con piastre aggiuntive comunque da reggere abbondantemente alle specifiche di serraggio.
Se così non fosse, la barca sarebbe stata progettata da pinocchio e realizzata dal gatto e la volpe.
Mi pareva di avere scritto proprio questo in un precedente intervento ma si vede che mi sono spiegato male...
Daniele
Daniele
Scusa Daniele, non ti sei spegato male sono io che ho saltato qualche post.....
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.005 28-12-2025, 18:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.292 25-01-2025, 08:27
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.679 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.185 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.380 19-05-2023, 21:11
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.122 01-04-2023, 15:26
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.981 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.299 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 5.815 25-02-2022, 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.522 09-10-2020, 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 2.801 10-08-2020, 21:11
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 3.040 01-06-2020, 09:50
  Catena in chiglia osef 31 7.057 17-04-2019, 08:42
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.014 20-01-2019, 20:12
  Problema con bulloni inox e dadi autobloccanti vadoavela 62 18.417 20-09-2018, 12:40
