Falchetta in alluminio
Ciao a tutti,
ho cercato nel forum ma non ho trovato discussioni inerenti alla mia ricerca per cui vi sottopongo la questione.
Nell'ambito delle attività legate alla verniciatura dell'opera morta, ho notato che la falchetta in alluminio (credo) della barca è un po' usurata, piccoli graffi, qualche linea di ruggine.
Sapete come va trattata? avevo iniziato a darle una scartavetrata ma un amico mi ha bloccato dicendo che rovinavo il film dell'alluminio.
Vi allego una foto della falchetta dopo aver appena smontato il belin originale (ora è tornato bianco...)
Per completezza dell'informazione, la barca è un Gib' Sea del 1986.
I granchi e, in generale, tutta l'attrezzatura originale di coperta è Gojot.
Qualcuno mi può dare un consiglio, visto che dopo 30 anni di onorato servizio, anche la falchetta merita un po' di attenzione?
Grazie e buon vento
Tommy
Allegati
.jpg   DB_Falchetta_20150509_006.jpg (Dimensione: 129,66 KB / Download: 295)
Non puoi farci niente se non verniciare ma non je vale la pena. Cartavetro su anodizzazione?????? Lassa stare
Andros ha ragionissima: se cartavetri via l' anodizzazione poi viene una porcheria immane. In tempi brevi.
(22-05-2015, 19:02)andros Ha scritto: Non puoi farci niente se non verniciare ma non je vale la pena. Cartavetro su anodizzazione?????? Lassa stare
Concordo.
per fare un lavoro a regola d'arte sarebbe da smontare tutta la falchetta e portare ad anodizzare.
Ho anche io lo stesso problema su gibsea 402 del 87 falchetta fissata con grossi rivetti aggiungo che è in atto corrosioni vicino ai rivetti causa diverso materiale esclusa l'abrasione per pulizia togli l'anodizzazione, la vedo difficile lo smontaggio per sostituzione o rianodizzazione della stessa per il momento sto' rimandando il problema
se scopri qualche soluzione fallo sapere .
Enrico
Non ho capito se per falchetta intendi la fascia superiore o quella inferiore.
Comunque qui c'è un pulitore specifico per alluminio anodizzato.
B.v.
P
Ho affrontato il problema alcuni anni fa, mia la mia falchetta era in condizioni molto peggiori della tua.
Il procedimento prevede di opacizzare l'anodizzazione per permettere il fissaggio del primer dedicato, poi entro le 24 ore si passa alla verniciatura (dopo le 24 h si deve cartare il primer). Io ho operato a falchette smontate e dopo alcuni anni il lavoro ha tenuto bene, penso che farlo in opera sia un percorso ad ostacoli. E' un lavoraccio, non me la sento di consigliartelo.
ciao Roberto
vi ringrazio per i preziosi consigli.
in effetti, la mia non sta malissimo, ed è attaccata alla coperta con viti (non rivetti).
lascio il mondo come sta, tanto se in 29 anni sta così può tirare ancora per qualche lustro.
ciao e grazie ancora
...a Monopoli anni fa ho fatto anodizzare la mia, lavoro egregio.
Se consideri che devi smontare tutto e quasi sicuramente anche tagliare (le vasche sono lunghe non ricordo se 6 o 8m) e che in presenza di ossido ti ritroverai con dei piccoli . in fase di rimontaggio dovrai sigillare per evitare infiltrazione e che per tutto questo dovrai anche . viene spontaneo consigliarti di lasciar stare.
Ciao a tutti, io sto cercando le 4 falchette nuove x il mio beneteau 393, ma originali non si trovano più, qualcuno sa indicarmi dove posso rivolgermi.
Grazie a tutti
Prova a chiedere alla Gojot. In ogni caso in internet trovi le misure dei veri modelli
(17-09-2016, 15:17)roberto1950 Ha scritto: Ciao a tutti, io sto cercando le 4 falchette nuove x il mio beneteau 393, ma originali non si trovano più, qualcuno sa indicarmi dove posso rivolgermi.
Grazie a tutti
Veramente Beneteau le ha come ricambio
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 684 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 590 13-06-2025, 13:07
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.594 09-05-2025, 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.881 25-01-2025, 10:08
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.210 29-06-2024, 23:46
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.295 16-05-2024, 22:21
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.125 27-04-2024, 09:05
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.827 23-04-2024, 22:56
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.811 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 745 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.482 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.586 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.912 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.834 01-06-2023, 19:15
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 11.665 15-03-2023, 23:30
