Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
al posto delle coppiglie vanno bene quei cosi tipo pin-wrap con il velcro?
e già che ci siamo... gli arridatoi delle sartie invece hanno il grano di bloccaggio. Anzi: il fottuto-grano di bloccaggio che il precedente gestore ha pensato bene di levare e che, essendo in pollici è un delirio trovare. Che ci si può mettere come sistema di tenuta?
Provvisoriamente ho delle viti ma fanno ..
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Cerca presso una ferramenta, di quelli che trattano attrezzatura industriale.
Dovresti riuscire a trovarli.
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Rifai la filettatura con passo metrico per un grano leggermente più grosso.
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
i cosi col velcro vanno bene
Discussioni: 197
(08-11-2016, 17:20)LiberaMente Ha scritto: Rifai la filettatura con passo metrico per un grano leggermente più grosso.
Provo a cercare come dice Pippo e poi nel caso rifaccio filettatura.
Tu come fai a prua? il tua arridatoio come è protetto?
Discussioni: 197
(08-11-2016, 18:17)fast37 Ha scritto: i cosi col velcro vanno bene
Grazie Stè!
Sabato riporto la barca e così se vuoi vedi l'albero riverniciato... prima che intervengano sgrugnature varie...
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Ricordo che c'era un post sul forum su come costruirsi quei sistemi di bloccaggio con velcro.
Eccola
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95593
Stefano
Discussioni: 31
(08-11-2016, 18:25)jetsep Ha scritto: (08-11-2016, 17:20)LiberaMente Ha scritto: Rifai la filettatura con passo metrico per un grano leggermente più grosso.
Niet!
Le viti col passo in pollici, sono lievemente più grosse, del più vicino passo metrico, ciò significa che se vuoi filettare in metrico, ti toccherà fare il buco più largo...
Conviene cercare sempre il corrispettivo grano in pollici, oppure ci metti dentro una coppiglia e la seghi a filo del tornichetto.
Discussioni: 197
(09-11-2016, 10:45)Temasek Ha scritto: (08-11-2016, 18:25)jetsep Ha scritto: (08-11-2016, 17:20)LiberaMente Ha scritto: Rifai la filettatura con passo metrico per un grano leggermente più grosso.
Niet!
la coppiglia non credo vada bene il mio arridatoio è fatto così (sezione e vista)
[/hide]
Discussioni: 31
Niente velcro e niente coppiglia.
Li ti servono i grani.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
I grani in pollici si trovano. Ovviamente non dal salumiere nè dal calzolaio, io proverei da un attrezzista, in genere ce n'è uno in ogni porto...
Discussioni: 11
Se proprio non riuscite a fidarvi di un attrezzista, voglio essere buono: cercate online "A2 grub screw unf"
Discussioni: 197
(10-11-2016, 11:13)sailor13 Ha scritto: I grani in pollici si trovano. Ovviamente non dal salumiere nè dal calzolaio, io proverei da un attrezzista, in genere ce n'è uno in ogni porto...
. sono sincero...
L'attrezzista che ha fatto il lavoro e di cui mi fido per forza essendo la barca da Stillitano per diversi lavori non li aveva.
Ordinare per ordinare allora ho cercato pure io...
A contattare un altro attrezzista per chiedere 4 grani mi vergognavo.
Discussioni: 197
(10-11-2016, 11:18)sailor13 Ha scritto: Se proprio non riuscite a fidarvi di un attrezzista, voglio essere buono: cercate online "A2 grub screw unf"
Tu sei buono!
...posso ricambiare con un disegno: tecnico, . equestre... fai tu.
