Discussioni: 16
Registrato: Aug 2016
Ho fatto prefabbricare il plexiglass per sostituire quello attualmente cristallizzato degli oblò e dei passiuomo chi mi potrebbe dare indicazioni di come rimuovere le maniglie dall'attuale portello e fissarle su nuovo?
Grazie per l'aiuto
Mac
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(20-01-2017, 16:06)mac222 Ha scritto: Ho fatto prefabbricare il plexiglass per sostituire quello attualmente cristallizzato degli oblò e dei passiuomo chi mi potrebbe dare indicazioni di come rimuovere le maniglie dall'attuale portello e fissarle su nuovo?
Grazie per l'aiuto
Mac
foto?la palla di vetro attualmente è a riparare.
Discussioni: 16
Discussioni: 813
che può tenere insieme plexigas e maniglie? forse viti?(sicuro che è plexigas?)
devi guardare la parte esterna o la cornice in alto.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Credo siano incollate.....
Discussioni: 16
grazie Andros
Non si vede nessuna vite e le maniglie sembrano incollate. Ho letto sul forum che qualcuno ha già cambiato il plexiglas oppure il poliuretano ma non ha specificato se ha installato anche maniglie nuove oppure se ha utilizzato le vecchie rimuovendole dal vecchio plexiglass.
Grazie ancora per la disponibilità e buon vento
Mac
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2013
20-01-2017, 20:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2017, 20:16 da quasimarinaio.)
Sono come le mie. Sono incollate con una colla nera (ma non ricordo il nome). E' un lavoro che ho già fatto due anni fa e regge benissimo. Domani vado in barca e ci guardo. Magari la fotografo... In ogni caso prima di rincollarla l'ho rimossa meccanicamente (palettina di acciaio), ma perché già si stava staccando.
Io sto cercando disperatamente una maniglia come quelle perché ho un oblò con una maniglia in meno, ma non la trovo. Non è che hai dovuto sostituire anche una di quelle e l'hai trovata da qualche parte?
Discussioni: 149
Pexiglas no . better!
Bob
Discussioni: 16
(20-01-2017, 20:14)quasimarinaio Ha scritto: Sono come le mie. Sono incollate con una colla nera (ma non ricordo il nome). E' un lavoro che ho già fatto due anni fa e regge benissimo. Domani vado in barca e ci guardo. Magari la fotografo... In ogni caso prima di rincollarla l'ho rimossa meccanicamente (palettina di acciaio), ma perché già si stava staccando.
Grazie per l'informazione quasimarinaio, di certo le maniglie di ricambio le trovi da osculati ma sono nere e costano 70€cad. Io provo a rimuoverle come da tuo consiglio. Nell'eventualità si dovesse danneggiare e quindi dovessi sostituirle tutte mi ricorderò di inviartene una per la sostituzione della tua mancante
Discussioni: 16
what you mean Bob? what wrong with the plexiglass. it's the material originally installed by Beneteau's factory
Discussioni: 8
(20-01-2017, 20:31)mac222 Ha scritto: (20-01-2017, 20:14)quasimarinaio Ha scritto: Sono come le mie. Sono incollate con una colla nera (ma non ricordo il nome). E' un lavoro che ho già fatto due anni fa e regge benissimo. Domani vado in barca e ci guardo. Magari la fotografo... In ogni caso prima di rincollarla l'ho rimossa meccanicamente (palettina di acciaio), ma perché già si stava staccando.
Ti ringrazio e so che Osculati le vende, ma sono nere. E mi risulta però che vende tutto compreso, quindi compreso anche il plexiglass... Vai piano a rimuoverle che non si rovinano
Discussioni: 144
Registrato: Aug 2012
Ciao ho un paio di passauomo che si sono cristallizzati mi sai dire chi ti ha fatto il taglio ?
Graziella mille
Salvatore
Discussioni: 813
se devi tagliare forse ti conviene provare a scaldare il plex dalla parte opposta alle maniglie in modo che il collante si ammolli.
Discussioni: 16
