cima nell elica
Salve a tutti . ho un problema con l elica. In pratica dopo aver preso una lunga cima da 8 e dopo averla tolta (in apnea e spompatissimo) mi sono reso conto che l elica, girandola a mano intorno all asse fa un gioco di mezzo centimetro, da un lato e dall altro. tutto il resto funziona bene(retro, numero di giri, navigazione, etc) cosa potrebbe essere ? Grazie in anticipo per i consigli.
Boccola asse da sostituire, lavoro da effettuare in cantiere, se organizzi meccanico e ricambio in un ora puoi farcela!
un mio conoscente, tempo fa, ebbe il tuo stesso incidente e vide che l' elica aveva preso gioco sulla boccola del braccetto reggi-asse.
Fece sostiture il boccola ma, poco tempo dopo, il gioco riprese; il problema era che, a fronte della trazione esercitata dalla cima tutta avvolta sul braccetto e sull' albero, il braccetto si era storto e non era più perfettamente allineato all' asse. Dovette porre rimedio facendo rimettere in asse il braccetto.
Ti consiglio, in contemporanea con la riparazione, l'installazione preventiva di un taglia cime dentato,
come quello installato sul mio Oceanis 373 con linea d'asse.
[hide][Immagine: . Cime.jpg][/hide]
Un tagliacime funziona con una cima da 8? Pensavo fossero solo utili a tagliare la lenza occasionale
Funziona, funziona ma dipende da quanto asse libero c'è tra l'elica e la boccola. Quelli dentati sono così affilati che ti tagli solo a guardarli...
Pacman
grazie a tutti, rispondo tardi ma ... meglio tardi che mai 19
E' che al computer proprio non mi piace stare!
Come per dire non è mai troppo tardi......
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 478 03-09-2025, 15:32
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.097 04-11-2024, 08:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.476 30-04-2024, 09:49
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.971 05-05-2023, 06:43
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.754 16-05-2022, 23:12
  Acqua nell'olio Nanni FK2 spaoluzzi 4 2.608 20-01-2020, 23:26
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.400 05-05-2019, 14:35
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 4.436 30-12-2018, 19:33
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.469 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.897 05-11-2017, 22:54
  URGENTE Versato olio nell'acqua motore clavy 12 4.967 10-08-2016, 13:38
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.714 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 18.136 18-08-2015, 08:57
  Blocco della marcia avanti nell'invertitore sdrive volvo BigLuc 7 4.746 01-08-2015, 06:32
  cima del corpo morto nell'elica dany 12 7.428 03-07-2015, 08:41
