rumore innesto marcia
Salve a tutti,
sono qui a chiedervi un parere
sulla mia barca è montato un motore YANMAR 27 HP con linea d'asse.
Lo scorso we ho riscontrato un problema, dopo aver navigato per circa un'ora mi sono fermato, alla ripartenza inserendo la marcia si è sentito un brutto rumore tipo (stoc stoc stoc...) e l'elica non girava, messo subito in folle e riprovato ma niente da fare continuava il rumore. Ho pensato a qualcosa attorcigliato all'elica, ma questa era perfetta. Dopo alcuni minuti ho riprovato e finalmente si è innestata la marcia senza problemi e senza alcuna vibrazione navigando fino ad arrivare in porto. Arrivato a destinazione ho riprovato inserire la marcia ma nulla da fare, il problema si è ripresentato, poi dopo diversi tentativi la marcia si è inserita regolarmente e il rumore è sparito, fatto diverse manovre avanti e indietro ma sembrava tutto perfetto! Ho riprovato anche il giorno dopo senza riscontrare problemi.
Mi Piacerebbe avere un vostro parere sulla causa, o consiglio su cosa controllare
prima di chiamare il meccanico.
grazie anticipatamente
Riky
invertitore da controllare.....
dubito ergo sum
per prima cosa controlla il cavo comando.se tutto a posto stacca il cavo comando e vedi se innestando la marcia a mano funziona o no.
Anni fa mi era successo un fatto simile .
Verifica il filo che dal pozzetto va all'invertitore .
Nel mio caso era un po' lasco ed aveva un po' di gioco . Con una regolatina tutto a posto , le marce avanti ed indietro subito al primo colpo !
MMSI 205859030
Grazie per le vostre risposte,
che sia l'invertitore è la mia paura, anche se mi lascia perplesso il fatto che il problema si presenta sempre o mai, se fosse colpa di
questo il difetto si dovrebbe presentare sempre .... o forse no.
Ho controllato anche la tensione del cavo comando che sembrava teso, ma in quel momento il problema non lo faceva più. proverò comunque a
controllarlo tutto e verificare che sia integro e libero.
Parlando con il mio socio, si è ricordato che già diversi anni fa aveva riscontrato il problema subito dopo aver fatto eseguire un tagliando con
sostituzione dell'olio invertitore ma poi è sempre andato bene. A settembre dello scorso anno il meccanico ha rabboccato l'olio invertitore, da allora
la barca ha navigato pochissimo fino allo scorso we dove ha cominciato a presentarsi il problema.
Può essere l'olio non adatto? o magari l'olio nuovo che fa accentuare una errata registrazione del cavo ?
Boh questo fine settimana farò un po' di prove.
Riky
Si può essere l'olio...
Birbante di un Frap!!!
Risolto !!!!
La causa del problema era l'olio sbagliato.
Ho effettuato più cambi olio intervallati da qualche ora di navigazione a motore, ad ogni cambio migliorava fino a sparire il problema.
Ora va che è una meraviglia !
Grazie a tutti per i consigli.
Riky
L'olio dell'invertitore è importante che sia del tipo giusto e nella giusta quantità. Vedi il manuale di istruzioni.
Hai ragione Beppe, ora l'ho imparato a ( per fortuna poche) mie spese
purtroppo sulle istruzione c'è indicata solo la quantità da utilizzare ma non il tipo di olio, quindi ho preso un olio generico per invertitore,
è scritto solo sull'invertitore in un punto nascosto non visibile che ho scoperto utilizzando la videocamera del telefono.
R.
(23-05-2017, 12:37)ilpasta Ha scritto: Hai ragione Beppe, ora l'ho imparato a ( per fortuna poche) mie spese
R.
Il libretto di manutenzione di solito riporta quantità e tipo di olio da utilizzare, ES invertitore Hurt quant.olio 0,30 tipo olio ATF quello rosso per cambi automatici.
Fai anche attenzione a come misuri il livello dell'olio. In alcuni invertitori, ad esempio il mio, l'astina di misurazione livello è attaccata ad un tappo in plastica filettato da avvitare sull'invertitore. La misurazione del livello, nel mio caso, va fatta SENZA avvitare il tappo, ma solo appoggiandolo. Ovviamente se misuri l'olio a tappo avvitato, sempre nel mio caso, pensi di essere a posto e invece ne hai sotto il minimo.
P.S. beate videocamere dei telefoni che ci permettono di "vedere" dove non si arriva (sentine, invertitori ecc.)
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 24 6.693 Ieri, 15:36
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 384 09-09-2025, 19:44
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 2.118 16-06-2025, 23:53
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 789 04-06-2025, 23:36
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.825 28-05-2024, 09:46
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.896 23-05-2024, 13:07
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.312 08-04-2024, 16:43
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 5.392 04-01-2024, 23:20
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 2.254 27-09-2022, 17:11
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 4.523 22-08-2022, 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.758 16-05-2022, 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.900 17-08-2021, 22:42
  Rumore Sail-drive MaunaLoa 7 2.562 14-06-2021, 23:45
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 7.944 08-12-2020, 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 3.123 07-12-2020, 08:02
