Discussioni: 83
Registrato: May 2009
quella della ruggine è questione vecchia ma alla fine non sono sicuro cosa sia meglio fare.
Ho della ruggine superficiale sull'acciaio zincato dei supporti motore. C'è finita acqua di mare per interventi vari sul circuito della salata e vorrei fare qualcosa.
Cosa consigliate?
Non vorrei trattare con acido solforico che poi me la porta ovunque, preferirei un liquido che funziona e la blocca e poi magari zinco a pennello.
Voi che fareste?
[/hide]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
belin con belin metallica e zinco a freddo.
l'unica cosa che puoi fare per ritardare il processo
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Tanto per incominciare laverei quando ci va su acqua salata.
Poi o fai come dice Andros, o dopo la belin se non vuoi zincarli/verniciarli, li tieni unti con vaselina bianca.
Discussioni: 83
23-09-2017, 17:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017, 17:31 da marloc.)
io spruzzo frequentemente con Svitol che mi sembra molto efficace (come i suoi simili crs wd40 ecc) però li non so se prima passare un blocca ruggine tipo ferox o no...
in realtà io sto molto attento con l'acqua di mare ma quanto intervengo i professionisti è tutto uno zampillare...
Discussioni: 813
tranquillo,qualsiasi cosa tu gli dia servirà a rallentare considerevolmente il processo.
olio,petrolio,grasso,svitol,zinco,grasso di marmotta e bava di lumaca;tutto fa
diceva quello che si era arenato e faceva fare pipì fuori bordo al figlio.
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
Eviterei di spruzzare svitol e WD40, per proteggere secondo me meglio grasso di vasellina spray. Ottimo da usare ovunque.
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Il convertitore di ruggine no? Io darei quello
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Qualche anno fa avevo anch'io un po' di ruggine. Ho belin con la belin metallica, ho lavato per togliere eventuali residui di olio o grasso e poi ho verniciato a pennello con quelle vernici particolari che si possono dare anche su tracce di ruggine. L'effetto è relativamente buono, e tiene da anni.
