cima impiombatura
I trefoli sono le sfilacce, i trefoli formano i LEGNOLI.
ok chiarissimo. grazie
(11-10-2017, 09:59)rob Ha scritto:
(11-10-2017, 05:05)BornFree Ha scritto: Ciao moody e rob
Non riesco a capire questa situazione commentata poi anche successivamente da rob:47
(10-10-2017, 09:18)Moody Ha scritto: Non avevo mai visto o pensato all'opportunità di impombare un piccolo spezzone di catena a cui collegare quello più lungo con due grilli.
In riferimento a questa foto messa da osef
Ebbene si,
ci ho preso gusto ed ho affinato un po' la tecnica:
Prima ho rivestito la cima per 10-15cm e dopo ho realizzato l'impiombatura.
Il risultato non cambia ma si fa in meno tempo.
[hide][attachment=29847]
[/hide][hide][attachment=29848][/hide]
Buona serata
BornFree
(07-10-2017, 10:48)BornFree Ha scritto: Salve amici,
sto sistemando la mia seconda linea di ancoraggio (CQR 10kg+10m catena da 8mm e cima da 14mm) .
Poichè vorrei evitare gli ingombri della canonica redancia e tuttavia usare un grillo (senza gambetto) che
mi consenta di giuntare/liberare la cima dalla catena in base alle necessità ho pensato a questa soluzione
mooolto rustica che protegge (un po') la cima dagli sfregamente con il grillo e/o la catena.
In sintesi dopo aver impiombato una gassa molto corta l'ho rivestita con della pelle.
[hide][/hide][hide][/hide]
Sparate a zero.888888 E' una caxxxxta pazzesca?
Buon w.e.
BornFree
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.788 30-08-2025, 10:54
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.081 12-03-2025, 08:58
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.847 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.589 06-08-2024, 09:53
  Stirare una cima Furkenado 10 1.465 14-06-2024, 12:52
  Sostituzione cima paranco belin Bgl219 5 1.618 12-09-2023, 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.490 09-06-2023, 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.603 04-05-2023, 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.219 11-07-2022, 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 9.684 15-04-2022, 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 2.293 29-03-2022, 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.273 03-09-2021, 07:15
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.375 19-08-2021, 22:04
Question impiombatura cima dyneema a catena Sikander 17 4.850 29-07-2021, 18:12
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.691 14-08-2019, 18:56
