motore yanmar 3JH5E che vibra
Da qualche tempo il mio motore Yanmar con circa 700 ore si è messo a vibrare parecchio in folle al minimo (800 giri).Contatterò il meccanico,ma prima mi piacerebbe sapere quali possono essere le possibili cause.Io ho pensato agli iniettori sporchi,ma sinceramente non so.Grazie a tutti.Smiley30
potrebbe essere un iniettore.
la vibrazione potrebbe detivare da un inettore malfunzionante
che farebbe andare il motore "a tre" ma è una vibrazione molto comprensibile.
il motore zoppica,non gira tondo.
Esattamente il motore non gira tondo,è una vibrazione forte che sparisce sopra i 1000 giri.La Yanmar dice che ogni tanto bisogna far girare il motore al massimo per qualche secondo, ma io non lo faccio mai.Anzi per vari motivi spesso sta al minimo.Speriamo siano solo da pulire gli iniettori!!!
bisognerebbe attenersi alle specifiche d'uso dei motori e se devono stare al minimo a lungo ,meglio farlo con la marcia innestata.
il motore fuma nero\grigio quando vibra?
No, fortunatamente nessun fumo dallo scarico
allora prima di tutto dai un'occhiata ai silentoblock che non siano allentati o peggio.
se ha cominciato a vibrare da un momento all'altro e non ci sono fumi\fumate può essere qualcosa fuori dal motore
Io sul solito motore avevo il solito problema, aveva preso lasco l’alberino dell’autoregolatore, per intenderci dove e’ attaccata la leva del gas e relativo cavo. Appoggiando un dito sulla leva e tenendola ferma, il motore smetteva di galoppare. Accellerando il cavo eneva la leva in tensione e l’alberino non ballava piu e il motore girava tondo. Prova
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.778 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 127 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.141 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.420 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 503 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 518 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.168 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.294 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 559 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.091 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.347 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.345 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.655 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 825 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.426 17-09-2024, 00:26
