Layout Manovre su Strozzascotte Tuga
Sto per finire di ottimizzare la barca (First 40) dopo i lavori invernali e prepararla alle regate lunghe utilizzando la parte finale dell'invernale di Anzio e Nettuno per fare un po' di tuning per barca ed equipaggio.
Sto sostituendo varie cosette ed ora devo rifare il layout delle manovre negli strozzascotte della tuga.
Ho da armare le seguenti cose:
Drizza Randa
I Mano
II Mano
Cunningam
Wang
Drizza Fiocco
Barber Fiocco DX
Barber Fiocco SX
Drizza SPI DX
Drizza SPI SX
Carica Alto
Carica Basso
Come sistemereste le varie manovre sugli strozzascotte di dritta e di sinistra?
PS: Ho cercato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla di simile.
Dimenticavo la base randa
Cunningham a base d'albero (lo si regola dalla falchetta), vang e basso su torrette girevoli rinviate verso il pozzetto da entrambe le parti, idem l'alto, su uno strozzatore a destra (così il drizzista non deve rientrare in issata), il Tweeker di solito si rinvia sopravento per regolare quello sottovento, per cui altre due torrette; anche la base randa puoi rinviarla in pozzetto su uno strozzatore a camme semplice (dopo aver messo un paranco dentro al boma, se non c'è).
Le restanti drizze (quelle di destra escono a destra e quella di sinistra a sinistr) e e mani vanno negli stopper dedicati
Grazie per gli spunti.
Applicherò quanto prima.
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 282 07-09-2025, 23:05
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.438 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.879 24-04-2024, 15:37
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.752 19-04-2024, 12:03
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 10.663 05-10-2023, 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.001 15-08-2023, 23:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 4.078 29-11-2022, 09:36
  belin con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.050 09-05-2022, 21:54
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.524 25-04-2022, 22:29
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.704 28-01-2022, 14:11
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.039 17-09-2021, 17:57
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 9.976 28-07-2020, 22:41
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 10.743 10-04-2017, 23:46
  Dimensionamento winch in tuga per un 27" pioneer 9 4.206 16-01-2017, 12:06
  Manovre gennaker Navax 3 2.286 08-10-2016, 20:04
