belin in tessile
(01-03-2018, 16:04)marcofailla Ha scritto: solo pur parler..
ma 13 mm o più non cominciano a essere un po' tantino dal punto di vista della resistenza aerodinamica?
derive veloci, catamarani in particolare ma anche barche da coppa America hanno usato tondino alare o ellittico per ridurre l'attrito
chissà come si rapportano il vantaggio di peso con l'incremento di resistenza aerodinamica...
certo, si potrebbe accrocchiare due cavi di sezione minore ma tenuti insieme uno davanti all'altro per diminuire di tanto l'attrito... un mega loop di dyneema :-)
Ciao Marco, tutto si può fare ma qui mi pare fanta-vela!. Un abbraccio
(02-03-2018, 19:29)micio africano Ha scritto: Ciao Marco, tutto si può fare ma qui mi pare fanta-vela!. Un abbraccio
una volta c'era il sartiame lenticolare, idea buona ma realizzata relativamente male Smiley53
(02-03-2018, 19:25)micio africano Ha scritto: Quindi su che diametro andresti con dsk99? Io propendo per i 9-10mm, come consiglia zankipal, ad allungamento ci siamo?
il belin e' una regolazione, non ci sono crocette, non ci sono angoli critici da rispettare, dire dsk99 di suo dice poco, il modo di costruirle le cima modifica in modo rilevante sia la resistenza a trazione che l' allungamento.
se gradisci una valutazione a occhiometro si, direi che un 10 di buona marca.. ci sta.
(02-03-2018, 22:28)ZK Ha scritto: il belin e' una regolazione, non ci sono crocette, non ci sono angoli critici da rispettare, dire dsk99 di suo dice poco, il modo di costruirle le cima modifica in modo rilevante sia la resistenza a trazione che l' allungamento.
Se ci hanno messo un tondino da 8,4 mm non mi sembra soltanto per regolazione, l'albero è un 9/10 con crocette solo leggermente acquartierate, non ci andrei "tanto per il sottile"...
Se poi la paura è quella di avere problemi di Windage, basta andare verso fibre e costruzioni più sofisticate ed il diametro diminuisce, ma anche i soldinel portafoglio.
La vela oltre che un opinione è anche un compromesso...
Dal punto di vista strutturale, quello che conta e il carico di rottura, l'allungamento dice poco, invece per la regolazione, l'allungamento è importante ma dopo un pò si stabilizza parecchio, anche se non sarà mai rigido come il tondino
fare uno strallo con del 12mm vuol dire che nelle piombe è 24......
Eccolo qua, una figata![Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
[Immagine: .]
bellino
sembra un serpentone nero
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.727 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.599 17-04-2024, 08:56
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.263 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.640 10-06-2023, 10:26
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 6.971 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.011 07-04-2022, 09:59
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 14.555 17-06-2021, 11:33
  Stopper in tessile Constrictor kavokcinque 8 3.797 01-12-2017, 15:24
  Backstay in tessile fast37 16 4.788 03-11-2017, 14:07
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 23.094 17-09-2017, 14:50
  Sartiame in tessile myrias 14 6.666 13-08-2017, 16:50
  Drizza tessile: Si /no con queste pulegge? crafter 20 6.156 29-04-2017, 07:45
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 5.149 17-01-2017, 09:57
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 14.208 19-08-2016, 09:09
  archetto, trasto tessile randa sgiulio 3 3.990 27-07-2016, 10:33
