  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Sails Rigging e Racing v
« Precedente 1 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 … 167 Prossimo »
base albero selden
Modo discussione
base albero selden
Jagoseth Offline
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2016
18-01-2019, 18:29
Buongiorno
nella mia imbarcazione (bavaria 47 del 2000 con randa avvolgibile e albero selden) si è formata una crepa sul lato corto della t base (art. 510-117-01) dalla parte dove si aggancia il vang. La t base è in alluminio ed è poggiata su una slitta in acciaio che aggancia i bozzelli di rinvio delle drizze. Possibile che si sia innescato un fenomeno di ossidazione che ha indebolito la base. Ora il problema è che non riesco a trovare il ricambio.
Qualcuno ha a disposizione indirizzi o numeri di fornitori da interpellare per cercare il ricambio?
Io fino ad ora non sono riuscito a trovarlo.
alexflibero Offline
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
18-01-2019, 19:33
Prova su svb. www.svb-marine.com
Se non trovi sul catalogo puoi telefonare e se possono chiamano loro Bavaria per il.pezzo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
kavokcinque Offline
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
18-01-2019, 21:44
Per Selden hai sentito Velamania?
Jagoseth Offline
Discussioni: 18
19-01-2019, 09:49 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2019, 09:52 da Jagoseth.)
No provo lunedi con velamania
Su svb niente....
Temo dovrò arrangiarmi, il fatto è che non so che lega di alluminio sia quella della t base e se si possa saldare e ricostruire.
kavokcinque Offline
Discussioni: 442
19-01-2019, 10:16
Velamania dovrebbe avere tutto il materiale Selden, sono competenti e efficienti.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.216 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.668 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.930 08-01-2025, 17:49
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.840 04-09-2024, 14:12
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.619 02-11-2023, 19:15
  Cricca base albero mac30 14 2.951 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.892 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 4.844 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 3.278 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.320 02-10-2022, 22:10
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.089 13-06-2022, 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.893 03-02-2022, 16:32
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.821 17-10-2021, 21:52
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.189 24-03-2021, 03:37
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.041 10-02-2021, 11:28
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:47 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
