Aggiustaggio elica di bronzo
(01-04-2019, 12:57)Wally Ha scritto: Belzona come Devcon una volta asciutti sono duri da carteggiare e sono lavorabili a macchina prevalentemente vengono utilizzati per la ricostruzioni di parti mancanti.
Buon Vento
me stiamo parlando di materiale d'apporto?
avendo la possibilità di alesare la vedrei bene di ricavare una sede e boccole
da sostituire.
da vedere se c'è lo spazio di manovra.
Mi viene in mente solo un riporto di materiale con successiva lavorazione, oppure far boccole in bronzo ma anche che le fai da 2 mm di spess significa togliere 1 mm al corpo e 1mm sull"asse della pala, adesso se uno porta in officina, quanto gli costa?
Un parere anche dall'azienda non sarebbe male.
Buon vento
Chiama o manda mail al rappresentante belzona ti dirà come e con cosa,
Buon vento
Cerchiamo prima di tutto di chiarire: in questa discussione sono stati posti due quesiti apparente simili (stesso oggetto: un elica MP; stesso materiale: bronzo) ma con soluzioni certamente molto diverse.
1) Superficie delle pale erosa per processi di cavitazione o corrosione galvanica.
2) Boccole consumate per processi meccanici.
Mentre il primo problema potrebbe essere risolto con apporto di nuovo materiale nei "crateri" (uno stucco che faccia presa sul bronzo o altro) e poi lavorato, il secondo va risolto ripristinando l'integrità delle boccole in maniera diversa.
Mentre il primo pone un grosso interrogativo sull'aderenza del nuovo materiale al substrato il secondo, probabilmente, no.
E' anche vero che entrambi i problemi avrebbero la possibilità di una stessa soluzione: acquisto di una nuova elica ...ma questa soluzione non ci piace! Smile
Detto questo: la parola ai tecnici! Grazie.
Daniele
per ripristinare le pale un semplice apporto di stagno nei buchi è fattibile.
si aggrappa perfettamente con un preriscaldamneto nel forno di casa a 250° poi saldatore a mazza.
per le boccole mi sono riguardato l'esploso dell'elica e non c'è spazio o comunque si invadono sedi di viti.
insomma una roba da valutare in modo serio.
l'unico gioco su cui poter intervenire qualora fosse fuori tolleranza è quello di giunzione tra pala e pala nel corpo elica.
(02-04-2019, 20:26)andros Ha scritto: per ripristinare le pale un semplice apporto di stagno nei buchi è fattibile.
Mi sembra un'idea geniale; come mai nessuno ci aveva pensato prima? Lavorare con lo stagno è semplice e lo faccio da sempre.
Oltretutto il peso specifico è sicuramente più simile al bronzo di quelle diavolerie di resina e quindi nessun problema di equilibratura.
Anche sul problema di metalli diversi nessun problema: nella scale della elettronegatività, bronzo e stagno si sovrappongono.
Di nuovo: come mai non ci aveva pensato prima nessuno? Non è che c'è qualche inghippo nascosto sotto, sotto... Smile
Daniele
Tu prova previa pulizia delle superfici da stagnare.
Da curare il preriscaldamento in forno
Se funziona mi sei debitore di una bevuta
se poi hai a disposizione un cannello le bacchette rame-fosforo-argento hanno una fondibilità a bassa pemperatura ottimo scorrimento
ma forse è più indicato il rame-fosforo che corre meno e risulta duro lavorabile.
(03-04-2019, 10:53)andros Ha scritto: Tu prova previa pulizia delle superfici da stagnare.
Sulla bevuta, contaci!
Non ho in programma di smontare l'elica a breve né, d'altra parte, la barca è fuori dall'acqua ma appena possibile proverò e vi terrò informati.
Daniele
. so rimbalzato gia due volte col castolin, ste eliche sembrano di bronzo ma vattel a pesca di che roba sono... neanche lo stagno ci si attacca.
Zk,
A conferma di quanto dici nel mio messaggio del mese scorso scrissi:
"Tanto per riferimento sul sito di Radice parla di lega Otman"
purtroppo sercando in rete "lega Otman" non esce nessun link interessante neanche fosse una belin Radice.
BornFree
(04-04-2019, 00:18)ZK Ha scritto: . so rimbalzato gia due volte col castolin, ste eliche sembrano di bronzo ma vattel a pesca di che roba sono... neanche lo stagno ci si attacca.
(04-04-2019, 09:47)BornFree Ha scritto: Zk,
BornFree
Mi state dicendo che andros non si è guadagnato nessuna bevuta????
Quindi rimane ancora in sospeso il quesito e c'è rischio che neppure le resine attacchino. E' vero che queste benedette eliche sono fatte di un metallo che sembra quasi permanentemente grasso: lega di vari metalli e sugna? Smile
Daniele
Tu prova.
a provare e' poca spesa, anche io continuero a provarci.. a volte ha funzionato.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 464 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.368 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.373 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.837 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.656 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 18.082 18-08-2015, 08:57
  Eliche a pale fisse in bronzo Nessuno 38 52 17.581 27-08-2014, 12:54
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.533 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 16.106 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 37.219 11-05-2012, 15:05
