honda 2.3 problema
#61
Se qualcuno lo gira anche a me mi farebbe cosa gradita! Questa estate per farlo ripartire ho fatto una sudata che non auguro a nessuno!!!
Fabio.rozzolinochiocciolaicloud.com
Ho iniziato a mettere le mani sul Honda 2.3 e la situazione è più complessa di quello che pensavo in quanto risultano bloccate anche le viti di spurgo carburante e olio motore.
Per adesso ho provato ad inondarle di w40 ma senza successo, esiste un metodo per svitarle senza fare danni?
Rinnovo la richiesta del manuale d'officina, necessario per poter procedere e conoscere i codici dei pezzi da sostituire. Sarei grato a chi potesse mandarmi una copia per mail.
mi accodo.... nonostante le mie ricerche sul manuale e dal vivo, non sono riuscito ad identificare il sistema di svuotamento del serbatoio... semplicemente non c'è!!! solo un misero tubicino nella parte posteriore(peraltro senza valvole o chiusura) dal quale non è mai uscito nulla... e basta... forse un piccolo bulloncino da sotto la vaschetta del carburatore.. aiutoooo
dubito ergo sum
(05-09-2020, 17:56)angelo2 Ha scritto: mi accodo.... nonostante le mie ricerche sul manuale e dal vivo, non sono riuscito ad identificare il sistema di svuotamento del serbatoio... semplicemente non c'è!!! solo un misero tubicino nella parte posteriore(peraltro senza valvole o chiusura) dal quale non è mai uscito nulla... e basta... forse un piccolo bulloncino da sotto la vaschetta del carburatore.. aiutoooo
Trovi la procedura di svuotamento alla voce Immagazinamento del manuale di uso e manutenzione (a pag 61 nel mio).
Io ho avuto però problemi con la vite di drenaggio (inchiodata) e allora ho agito di forza estraendo il tubo dalla parte che arriva al carburatore.
Armati di un contenitore capiente perché, se pieno, il serbatoio ha la capacità di un litro.
Buon lavoro
Scusa lucky65. ma questa vite è posta sotto la vaschetta del carburatore? E' forse il "bulloncino" al quale mi riferivo?
dubito ergo sum
(05-09-2020, 19:44)angelo2 Ha scritto: Scusa lucky65. ma questa vite è posta sotto la vaschetta del carburatore? E' forse il "bulloncino" al quale mi riferivo?
Nel mio la vite di drenaggio è posta su un beccuccio laterale, ma ho visto che esiste una versione con vite drenaggio sotto la vite di fissaggio della vaschetta.
Vedi foto allegata.
Il manuale del BF2D lo puoi trovare qui https://boatinfo.no/lib/honda/manuals/
Grazie 1000...
dubito ergo sum
Buongiorno a tutti
È il mio primo post visto che ho comprato una vecchia barchetta da pochi giorni ?
Vi sarei molto grato se qualcuno mi inviasse il manuale di manutenzione a Gianluca.sb@libero.it
Grazie e buon vento !
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 431 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 501 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.122 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.263 18-06-2025, 15:13
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.999 29-11-2024, 14:59
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.420 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.914 23-10-2024, 13:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.595 18-09-2024, 14:59
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.101 19-06-2024, 22:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 2.300 02-12-2023, 19:16
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 2.378 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.666 23-08-2023, 12:11
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 24.717 19-08-2023, 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.195 12-08-2023, 12:14
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.916 01-08-2023, 11:04
