Olio elica di prua
Ciao a Tutti,
Nonostante varie ricerche non riesco a sapere quale tipo di olio va utilizzato per la mia elica di prua. Il modello è una QL della Volvo. Qualcuno mi ha consigliato l' Alpha SP 150, praticamente introvabile. Altri mi sconsigliano di mischiare qualunque altro tipo di olio che non sia l'originale...
Qualcuno mi potrebbe dare una mano? Grazie!!
A me hanno detto di metterci un SAE90, dato che l'elica non è un motore che gira per ore a 2000giri. E da vari anni ci metto quello, comprato al supermercato e sostituendolo, teoricamente, ogni 2 anni.
Il manuale della mia elica di prua indica l'olio suggerito da Enio.rossi
Ma la vostra elica di prua è una QL volvo? Sembrerebbe che ogni azienda sabbia un olio specifico e non miscelabile...
Grazie comunque per le indicazioni.
Si, ho un QL Volvo, e' cio' che monta piu' di frequente Beneteau e lavora con il SAE90 da 16 anni. Comunque NON e' vero che gli oli non siano miscelabili (parlo di quelli lubrificanti per ingranaggi a bassa velocita' di rotazione operanti a bassa temperatura).
Grazie mille!!!
Anche io ho questa elica di prua, ma rende moooolto poco. Ha poca . qualche suggerimento? Grazie in anticipo !
Maoskip hai misurato la tensione hai morsetti dell'elica nel momento che lavora? Potrebbe non arrivare sufficiente corrente
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.431 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.843 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 4.582 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.244 05-07-2024, 13:08
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.548 17-04-2024, 11:22
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.287 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.561 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 769 29-01-2024, 22:50
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.769 22-10-2023, 10:34
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.063 16-05-2023, 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 2.316 04-05-2023, 22:48
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.299 04-05-2023, 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.240 22-03-2023, 23:31
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.507 09-11-2022, 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 2.802 20-09-2022, 16:05
