Winch bloccato
(20-07-2019, 14:32)spin Ha scritto: Succede lo stesso a me. Il crc è solo servito a sporcaretuga e passavanti. Botte da sotto con martello e legno... Nulla. Ho provato a farlo girare con la maniglia, ha fatto un quarto di giro poi si è inchiodato. Sembra che gli ingranaggi delle marce siano disassati rispetto alla campana.
L'altro uguale l'ho smontato in 5 minuti. Bisognerebbe provare con un estrattore.
Ho avuto anch'io la stessa sensazione (disassati). Poi a furia di inondare di crc e pulire, venuto via lo sporco, mi sono reso conto che non sono disassati.
(20-07-2019, 20:00)ZK Ha scritto: scarpello da muro a taglio spuntato
mazzetta da 2 kg. non gli resiste nulla.
lo scarpello e' importante per non colpire per sbaglio punti delicati
Provo anche .
(20-07-2019, 21:40)sailingaddict Ha scritto: E' un Harken da 46, si vede anche la scritta nella foto. E' come dice ZK, è la ghiera del self,che dalla foto sembra disassata, come se si fosse girata quel poco che basta a farla incastrare nel mille righe in bronzo. Provato a dare qualche colpo da di fianco invece che da sotto?
Altrimenti tentare con un estrattore a vite con le griffe con terminali abbastanza sottili in modo che ci sia abbastanza spazio per infilarle tra la campana e la ghiera ?
Le ho provate tutte, ma niente di fatto. Forse uso maniere troppo gentili per paura di fare danni maggiori (che è una delle mie specialità).
Io a suo tempo ho risolto con un estrattore prestato da un meccanico
Riusciresti ad estrarlo così tutto intero dalla coperta? Come è fissato?
(21-07-2019, 18:19)BornFree Ha scritto: Riusciresti ad estrarlo così tutto intero dalla coperta? Come è fissato?
Ho pensato anche a quello, ma la campana copre le cinque viti a brugola. Riesco a togliere i bulloni sotto le viti, ma poi non riesco a fare altro.
(21-07-2019, 17:46)Mike Ha scritto: Io a suo tempo ho risolto con un estrattore prestato da un meccanico
Non ho grande manualità ma chiederò a qualcuno qui nella marina.
(21-07-2019, 22:33)Alfredo56 Ha scritto: Riesco a togliere i bulloni sotto le viti, ma poi non riesco a fare altro.
Faccio l' Edolo (2)
Riesco a togliere i DADI sotto le viti...
Il bullone è l'insieme del dado con la vite.
(22-07-2019, 09:13)Temasek Ha scritto: Faccio l' Edolo (2)
Mi cospargo il capo di cenere.
L errore nasce dal mio scivolone
Chiedo venia.
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.114 20-04-2025, 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.062 29-03-2025, 07:04
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.847 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.629 03-02-2024, 22:50
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.793 20-06-2023, 22:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.950 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.545 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.900 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.905 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.271 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.157 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.628 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.630 26-03-2022, 23:10
  Cromatura winch brubix 6 2.005 10-03-2022, 13:46
  manutenzione winch meissner orsopapus 4 1.769 25-01-2022, 22:42
