Arridatoi
Nel momento in cui vado a farlo mi blocco e mi viene sempre questo amletico dubbio.
Per allentare l arridatoio del belin devo svitare o avvitare?
magic.
Avvitare!
(02-06-2019, 18:50)bullo Ha scritto: Avvitare!
Smiley32 Grazzzieee
Quindi devo girare in senso orario
Mentre per cazzare devo fare il contrario, girare in senso antiorario
Sì?
magic.
Se guardi l'inclinazione dei filetti, imho ti sarà tutto molto chiaro in un attimo.
Tra guardare e vedere ... scoprirai negli anni che bella differenza c è22
magic.
Dici che quelli che ci hanno disegnato le frecce con + e - hanno penato con la lente prima?
Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario belin, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
(06-09-2019, 19:02)sailor13 Ha scritto: ..
ciao sailor13 Smile
(06-09-2019, 19:02)sailor13 Ha scritto: Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario belin, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
Questo non lo sapevo e non lo mai fatto
grazieeee
  Misura arridatoi Gioviy 9 690 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.452 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.092 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 5.925 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.409 03-12-2021, 10:02
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.974 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.635 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 3.463 31-10-2017, 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 4.521 02-05-2017, 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 5.431 16-11-2016, 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 8.319 03-10-2016, 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 3.370 05-09-2016, 13:12
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 5.348 11-05-2016, 14:56
  arridatoi,sartie, ossido o peggio? sergiot 64 17.971 07-04-2016, 16:08
  Sostituire sartie.. e gli arridatoi ? Jo Della Gatta 8 3.384 14-01-2016, 22:14
