Arridatoi
Nel momento in cui vado a farlo mi blocco e mi viene sempre questo amletico dubbio.
Per allentare l arridatoio del belin devo svitare o avvitare?
magic.
Avvitare!
(02-06-2019, 18:50)bullo Ha scritto: Avvitare!
Smiley32 Grazzzieee
Quindi devo girare in senso orario
Mentre per cazzare devo fare il contrario, girare in senso antiorario
Sì?
magic.
Se guardi l'inclinazione dei filetti, imho ti sarà tutto molto chiaro in un attimo.
Tra guardare e vedere ... scoprirai negli anni che bella differenza c è22
magic.
Dici che quelli che ci hanno disegnato le frecce con + e - hanno penato con la lente prima?
Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario belin, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
(06-09-2019, 19:02)sailor13 Ha scritto: ..
ciao sailor13 Smile
(06-09-2019, 19:02)sailor13 Ha scritto: Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario belin, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
Questo non lo sapevo e non lo mai fatto
grazieeee
  Misura arridatoi Gioviy 9 507 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 27.875 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.688 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 5.698 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.308 03-12-2021, 10:02
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.905 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.501 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 3.377 31-10-2017, 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 4.420 02-05-2017, 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 5.151 16-11-2016, 13:41
