Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Nel momento in cui vado a farlo mi blocco e mi viene sempre questo amletico dubbio.
Per allentare l arridatoio del belin devo svitare o avvitare?
magic.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 151
02-06-2019, 19:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2019, 19:17 da sergiot.)
(02-06-2019, 18:50)bullo Ha scritto: Avvitare!
Grazzzieee
Quindi devo girare in senso orario
Mentre per cazzare devo fare il contrario, girare in senso antiorario
Sì?
magic.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Se guardi l'inclinazione dei filetti, imho ti sarà tutto molto chiaro in un attimo.
Discussioni: 151
Tra guardare e vedere ... scoprirai negli anni che bella differenza c è
magic.
Discussioni: 6
Dici che quelli che ci hanno disegnato le frecce con + e - hanno penato con la lente prima?
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario cazzi, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
(06-09-2019, 19:02)sailor13 Ha scritto: ..
ciao sailor13
Discussioni: 96
Registrato: May 2014
(06-09-2019, 19:02)sailor13 Ha scritto: Controllate sempre il verso del filetto come dice giustamente Clavy, normalmente i tenditori hanno il filetto dell' Asta a pressare destrorso e quella in basso (forcella, snodo, occhio o mezzasfera che sia) sinistrorso, quindi girando il corpo in senso orario allenti e in senso antiorario cazzi, ma alcuni produttori fanno tenditori con filetto contrario, oppure quelli forcella/forcella possono essere montati capovolti. Quindi controllare e lubrificare i filetti prima di muoverli. Ultimo consiglio, se la tensione delle sartie è stata aggiustata sotto vela, le sartie devono essere allentate sempre sotto vela agendo su quelle sotovento, scariche.
Questo non lo sapevo e non lo mai fatto
grazieeee
