cambio olio piede vp 120 se
b. giorno a tutti dovrei cambiare l'olio del piede trattasi di piede di volvo md 2030 mod. piede 120 se premesso che so che non ci puo' andare quello del motore 15/40 xche sul 120 se ci va il 75/90 api gl5 mt1 e non uso quello originale, chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
b.v. grazie
traducendo:
ti serve sapere quanto olio ci va.
non lo so ma farei così:2kg e vedo se è sufficiente.
se non è sufficiente ne prendo un altro kg.avanza mezzo kg?lo conservi per la prossima.
mi pare ovvio.
Ti rispondo con copiaincolla dal manuale di officina da cui si evince che 120SE é l'unico della famiglia 120S a richiedere (a specifica) un olio diverso che quello del motore che mediamente sarebbe 15W-40 MA RIPETO IN QUESTO CASO vale quanto sotto. Quantità 2.8L
Oil grade 120S-E ..................................................... API GL5/SAE 75W/90, synthetic
(30-09-2019, 13:32)bettin.nicola Ha scritto: chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
Sono un po' meno di 3 litri, ovviamente stiamo parlando di cambio fuori acqua togliendo la vite inferiore e quindi cambio completo.
(30-09-2019, 13:50)scud Ha scritto: Quantità 2.8L
Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
Unico consiglio (personale) é quello di tenere sempre il livello vicino al minimo
(30-09-2019, 13:52)bludiprua Ha scritto: Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
COmunque immagino non comprerà meno di 3L quindi ne avanza
grazie ne avevo avanzato 1 quindi me ne servono 2
graciasss..
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.794 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 413 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 678 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.416 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.038 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 365 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.038 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 477 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 535 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.951 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.697 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.167 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.582 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.577 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.002 29-04-2025, 22:51
