Tanto fumo e niente arrosto
Il motore è un Volvo Penta MD2030D del 2003 con circa 5500 ore.
La settimana scorsa stavo navigando a 2500 giri da circa 6 ore quando mi sono accorto che dallo scarico usciva, oltre al regolare flusso d'acqua, un abbondante fumo bianco; nessun altro sintomo preoccupante nè dal quadro nè da un'occhiata al vano motore, per cui ho proseguito per circa un'altra ora fino all'ormeggio.
Sono tornato a bordo il giorno dopo, ed a motore freddo ho controllato l'olio, era ok, e l'acqua di raffreddamento, che invece ho dovuto rabboccare di oltre mezzo litro. A questo punto ho temuto per l'arrosto della guarnizione della testata, e col fiato sospeso ho messo in moto per una prova di venti secondi, fortunatamente il motore è partito regolarmente.
Subito consulto telefonico col meccanico, il quale mi ha in parte tranquillizzato facendomi prima indagare nell'area scambiatore di calore.
Mi ha fatto smontare il riser Sermar (è su da 7 anni ed ha 2000 ore) e controllare la zona scarico fumi dello scambiatore: tutto asciutto e tutto ok. Poi, rimontato il tutto, mi ha fatto serrare a fondo le fascette delle cuffie del fascio tubiero dello scambiatore: quella posteriore si è presa un giro, quella anteriore poco più di due. Rimesso in moto, mezz'ora a 1600 / 1800 giri: tutto ok, nessun fumo, livello acqua immutato, il meccanico dice che il motore è ok.
Fiuuu!
Roberto
bene
resta da capire da dove è venuto il fumo bianco.
Di solito è vapore......
(07-11-2019, 09:50)ffortuna Ha scritto: resta da capire da dove è venuto il fumo bianco.
Nel circuito chiuso di raffreddamento metto 50% di acqua demineralizzata e 50% di liquido antigelo. A causa della fascetta parzialmente allentata sulla cuffia di gomma che dovrebbe isolare il fascio tubiero dello scambiatore di calore dal circuito aperto ad acqua di mare, parte di questo liquido è trafilato appunto nel circuito aperto e da lì nello scarico motore. Il fumo bianco era vapore, fortunatamente l'acqua che è evaporata non è passata dalle camere di combustione ma è andata a valle di queste direttamente nello scarico.
Roberto
Ottimo!
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.079 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.870 23-05-2024, 13:07
  fumo ? santicuti 16 3.464 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.306 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.499 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.523 06-02-2023, 23:40
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 5.091 20-01-2022, 00:04
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 20.621 31-03-2021, 17:05
  Pulizia scambiatore senza smontare niente marchino 28 32.887 21-10-2020, 12:53
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 20.115 08-02-2020, 22:04
  fumo bianco motore vitselli 88 28.642 16-01-2019, 00:24
  Fumo bianco a folle br1 10 7.878 12-10-2018, 23:13
  Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco... oceanis32 81 15.939 11-10-2018, 19:14
  Fumo bianco prima fumo bianco dopo.... Pequod38 17 8.922 04-02-2017, 16:49
  Fumo motore RC16D morenji 12 4.375 23-08-2016, 09:18
