Viti inox in alluminio , sbloccante.
Toss consiglia il silicone spray.
Mai provato ad adesso perchè non ne ho avuto la necessità, ma vale la pena.
Si trova a 2.60 €
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
Interessante, Smiley2 direttamente alle conclusioni del test tratte da un sito in lingua inglese :
B Blaster vs. WD-40 - Quale è meglio per un servofreno?
Sia PB Blaster che WD-40 sono prodotti eccellenti che ti faranno dimenticare i prodotti congelati e arrugginiti per offrire quelli funzionali. Ma anche se sono entrambi forti e utili, uno di loro funziona leggermente meglio dell'altro. Qui è dove diciamo che mentre WD-40 è un olio penetrante di prim'ordine che viene utilizzato per milioni di persone in tutto il mondo, non è potente come PB Blaster. Sì, il WD-40 ha il vantaggio di venire in diversi modelli come il grasso protettivo al litio bianco, l'inibitore di corrosione a lungo termine, l'ammollo antiruggine, lo spray penetrante antiruggine e il silicone resistente all'acqua. Ma PB Blaster con solo tre versioni con il penetrante, il lubrificante multiuso e l'arresto di corrosione supererà facilmente gli effetti del WD-40. Entrambe le opzioni offrono ulteriori opzioni per lavori più specifici, però. Tuttavia, i prodotti di uso generale per i quali sono noti vanno leggermente dalla parte di PB Blaster quando si tratta di qualità. Tuttavia, questo è anche un po 'più costoso che può essere un aspetto negativo in confronto. Se desideri qualcosa di economico e facile da usare che ti aiuti a riutilizzare parti di automobili arrugginite e corrose, WD-40 funzionerà abbastanza bene per le tue esigenze. Ma se hai bisogno di qualcosa di forte che lasci uno strato protettivo per anni e penetri ancora meglio, allora PB Blaster è la scelta migliore.
Seneca
io uso il teflon da idraulici (quello che si mette sui rubineti per garantire la tenuta) da diversi anni, anche quando la vite e' inox su inox.. che le grippature sono quasi una sicurezza.
funziona bene, non si allenta facile e quando vai a smontare e' una sicurezza.
difficile per me valutare se limiti anche la corrosione.. la sensazione me la da.
Una sporcata di silicone.
  Catena ancora inox EraOra 52 11.837 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.423 13-09-2025, 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 686 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 592 13-06-2025, 13:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.093 18-02-2025, 17:36
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 776 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.213 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.813 27-06-2024, 17:57
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.126 27-04-2024, 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.156 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.353 14-04-2024, 13:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.812 03-04-2024, 15:34
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.655 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 6.061 23-03-2024, 15:32
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 745 28-02-2024, 09:56
