Yanmar non si spegne...
Chiedo aiuto per un problema che non riesco a risolvere..
Ho un motore 4JH4AE Yanmar 56cv che non si spegne quando premo il pulsante di spegnimento in gomma sul quadro. A volte capita che quando lo premo, accenna uno spegnimento ma poi rimane acceso. Capita anche che una volta su 10 si spegne. Sono stufo di andare giù al motore e premere manualmente il . grazie a chi sa darmi delle dritte!
Saluti Smiley64
Mi capitava anche a me , premevo il bottone rosso di gomma e non faceva nulla . Ho spruzzato un pò di CRC per contatti elettrici da dietro il pannello e il problema si è ridotto tantissimo . Non è stata una soluzione definitiva , però mi ha ridotto il problema .
Anni fa mi era successo il problema inverso , cioè non si accendeva il motore pur girando il motorino di avviamento . Ho dovuto cambiare il relais che si trova dalla parte opposta del motore rispetto al solenoide .
MMSI 205859030
Per scaramanzia controlla i cavi che vanno dal pulsante al solenoide se i contatti e collegamenti sono tutti puliti e ben isolati sostituisci il pulsante, se hai ancora problemi controlla il solenoide.
Pomeriggio proverò con il crc sui . aggiornerò. Grazie
Aiuta ma non fà miracoli, se ci sono fili cotti. O contatti bruciati o sporchi.
Oltre a quando già scritto: il pulsante deve essere premuto con la chiave ancora sui ON.
Mi spiego meglio, se prima giri la chiave su OFF (abitudine automobilistica) poi il pulsante non potrà alimentare il solenoide di spengimento.
Ho fatto la prova del pulsante con il tester e . staccato il contatto sul solenoide e provato con il tester ma non arriva corrente. Cosa posso controllare? Sto diventando belin
.. Ho staccato gli spinotti che vengono dal quadro e che sono nelle vicinanze dell’alternatore e ripulito tutto. Va alla grande . a tutti per i consigli!!
CRC WD 40 fanno miracoli.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.799 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 133 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.152 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.585 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 511 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 522 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.182 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.315 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 567 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.102 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.398 15-04-2025, 17:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.360 23-03-2025, 09:44
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.357 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.677 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 832 23-10-2024, 20:29
