livellostato serbatoio acqua
esistono livellostati per conoscere l altezza del livello dell acqua nel serbatoio senza dover bucare il serbatoio?
siamo tutti Generali
Il prelievo dell'acqua avviene solo per aspirazione quindi il serbatoio non ha neppure una valvola di scarico?
(11-05-2021, 13:20)Markolone Ha scritto: Il prelievo dell'acqua avviene solo per aspirazione quindi il serbatoio non ha neppure una valvola di scarico?
ho tre serbatoi da 150 litri in plastica collegati tra di loro ,tutti in aspirazione.
lo sfiato a dir il vero non so dove si trovi...
Come . l'ho messo su quello delle acque . esempio:
https://www.ebay.it/itm/263427598118
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(11-05-2021, 20:44)masa66 Ha scritto: Come . l'ho messo su quello delle acque . esempio:
scusa potresti spiegarmi come funziona? a cosa va collegato?
Va alimentato a 12v e l'uscita andrá a comandare un led ....quando l'acqua arriva al livello del sensore questo fará accendere il led.
(12-05-2021, 07:52)masa66 Ha scritto: Va alimentato a 12v e l'uscita andrá a comandare un led ....quando l'acqua arriva al livello del sensore questo fará accendere il led.
infatti per le acque nere serve un sensore che indichi quando il serbatoio raggiunge un certo livello, ma verso l'alto...
Per il serbatoio dell'acqua invece è necessario misurare i livelli verso il basso, quindi o se ne mettono tre di sensori (pieno, mezzo, vuoto) e ci si comporta in base allo spegnimento delle luci, oppure... si mette un contalitri elettronico da 20 euro (tipo quelli della Gardena) a valle della pompa così si ha un'idea dei consumi.
Quando si fa il pieno di acqua si fa il reset del contalitri e via
ma il sensore va messo all' interno del contenitore (e quindi si attiva col contatto col liquido) o esternamente a questo in corrispondenza del livello voluto?
i sensori capacitivi Piccoletto dall esterno
una cosa del genere:
https://www.amazon.it/dellacqua-rilevamento-capacitivo-interfaccia-impermeabile/dp/B083DW31RN/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=121106212518&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI3J2519_D8AIVqoODBx1SVgNZEAAYAiAAEgJhgvD_BwE&hvadid=511176893943&hvdev=c&hvlocphy=1008154&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=13955037893993776220&hvtargid=kwd-339128878265&hydadcr=16955_1805810&keywords=sensore+capacitivo+livello+acqua&qid=1620808908&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1Q58M7T3108LZ&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExOTVJVzhFSEhCRjlBJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTIzMzg3MUdPUzhaWDMxQUdCVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDA2MDAwMk8wSVFVQUdFRFo4VyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.735 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.010 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.225 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 912 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.512 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.162 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.537 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 693 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.721 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.477 27-12-2023, 13:35
