Tappo gasolio bloccato
Salve a tutti, mi serve un consiglio urgente se potete, sto per salpare e mentre mi accingo a fare il pieno di gasolio, il tappo non si apre, provo in tutti i modi, metto del crc ma niente provo con la manovella del winch che ha la stessa apertura, niente, provo con dei colpetti con il martello, ancora nulla.
ovviamente per chi non i consce parlo del cbs 888 barca con quasi 40 anni di mare e forse il tappo di alluminio si è come impappato ( forse il termine non è preciso ma fa capire )e non si muove in alcun modo. se avete già avuto disavventure simili aiutatemi, perchè la partenza è prossima, d'accordo andare a vela ma un minimo di gasolio mi serve.
grazie a tutti
Dante
qualche barca fa ho risolto battendo nel senso della rotazione di apertura sui dentini del tappo con uno scalpello/cacciavite a taglio grande.
Pulire bene il tappo e mettere grasso di vaselina
Spero che non sia il tuo caso, ma io dovetti cambiare il bocchettone di imbarco. Non funzionò niente: wd40, martellate con scalpello sulla corona... niente.
Se sei in emergenza, potresti riempire direttamente da qualche apertura sulla parte alta del serbatoio (sonda livello oppure pescante) oppure svitare il bocchettone dalla coperta, accedere al tubo di imbarco e quindi rimontare.
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
prima ad arrivare a soluzioni estreme prova con una bomboletta di ghiaccio . si sa mai
Per curiosità,
Da quanto tempo non lo aprivi?
capitato anche a me. il mio ha apertura a . riuscito ad aprirlo dopo 2 ore di tentativi lubrificando etc. na della sabbia, anche piovama, nel filetto ed è una brutta bestia. honusato ripetute martellate ed una leva autocostruita. si è mosso ma ancora non si apriva. dopo 2 ore sono riuscito. comunque questi tappi sono fatti male. da alora.lo apro e pulisco spesso anche se non devo fare carburante.
Fredi Spencer
Prova alle primi luci dell'alba col fresco e magari verso mezzanotte ci appoggi un bel pó di ghiaccio sopra per farlo contrarre, un pó crc e simili aiutano sempre. Hai lo sfiato funzionante vero?
ok proverò con del ghiaccio, non ci avevo pensato... comunque non lo aprivo al massimo da due mesi. lo sfiato si spero di si.. speriamo bene
grazie a tutti vi farò sapere
(18-07-2021, 08:01)dante calderoni Ha scritto: ok proverò con del ghiaccio, non ci avevo pensato... comunque non lo aprivo al massimo da due mesi. lo sfiato si spero di si.. speriamo bene
Quando avrai tolto il tappo ingrassa il filetto con vasellina, è soffia nel tubo di sfiato per vedere se è libero.
tappo aperto
si parte
  tappo ispezione 089highwayman 6 530 13-01-2026, 16:32
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 717 21-07-2025, 09:15
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.118 20-04-2025, 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.069 29-03-2025, 07:04
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.016 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.640 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.370 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.377 08-07-2024, 22:43
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.789 01-07-2024, 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 882 27-06-2024, 22:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.254 21-05-2024, 15:14
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.026 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.087 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.341 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.004 24-06-2023, 22:39
